查看: 8783|回复: 31
高锰钢 含磁性问题
签到天数: 592 天
发表于 2015-12-9 09:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们近来做了一批高锰钢破碎机的锤子,当中发现这一批锤子经过热处理( 水韧处理)后, 含磁性。
根据我们的经验,这类材料是不含磁性的。 我们也不清楚当中出了什么问题。 可以肯定的是材料的成分是符合要求的 。
发现这一批货出问题时,顾客的破碎机已经有一颗锤子已经因冲击而瓦解(破裂)了 。 按道理这个材料是会变形而不会破裂的。
请各位大大给我一点这方面的意见 和 解决这问题的 办法。 谢谢
发表于 2015-12-9 11:28:53 | 显示全部楼层
水韧处理的过程是否有异常?
发表于 2015-12-9 11:30:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-9 11:28
水韧处理的过程是否有异常?
有非奥组织出现。
发表于 2015-12-9 11:34:23 | 显示全部楼层
估计是没有得到均匀单一的奥氏体组织。
发表于 2015-12-9 11:36:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-9 11:34
估计是没有得到均匀单一的奥氏体组织。
是否与材料有关?
发表于 2015-12-9 12:02:53 | 显示全部楼层
材料可能存在什么问题?
发表于 2015-12-9 12:06:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-9 12:02
材料可能存在什么问题?
化学成分偏差?
发表于 2015-12-9 12:08:13 | 显示全部楼层
楼主说“可以肯定的是材料的成分是符合要求的 ”。
发表于 2015-12-9 12:16:32 | 显示全部楼层
那就不去想混料的问题了。
发表于 2015-12-9 12:42:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-9 12:16
那就不去想混料的问题了。
也有可能啊,不可能每件都检测的。
发表于 2015-12-9 13:08:37 | 显示全部楼层
我们也做过高锰钢锤头,因为产品有裂纹,所以想磁粉探伤,但是高锰钢不通磁,也就无法探伤。你们产品破裂不一定是有磁性的问题,可能是铸件本身就有裂纹。
发表于 2015-12-9 15:28:35 | 显示全部楼层
           那当然是组织问题啦
发表于 2015-12-9 15:29:15 | 显示全部楼层
楼主已强调,材料木有任何问题
发表于 2015-12-9 15:29:56 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-12-9 13:08
我们也做过高锰钢锤头,因为产品有裂纹,所以想磁粉探伤,但是高锰钢不通磁,也就无法探伤。你们产品破裂不 ...
        可以采用渗透探伤
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-12-9 21:29:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-9 12:42
也有可能啊,不可能每件都检测的。
这个可能性不存在,原因是我们都有验证过这些含磁性的高锰钢,成分确实符合标准
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-12-9 21:36:36 | 显示全部楼层
估计是没有得到均匀单一的奥氏体组织。
这个我也在怀疑中。准备给实验室看看金相。 毕竟我们没有这个设备,也不会看。
发表于 2015-12-10 07:34:14 | 显示全部楼层
你说的是着色吧,那是不是太慢了?
发表于 2015-12-10 08:15:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-9 15:28
那当然是组织问题啦
可能什么原因引起的?
发表于 2015-12-10 09:52:40 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-12-10 07:34
你说的是着色吧,那是不是太慢了?
        是的,这种无损检测方法是难以具备高效率的!但它的优势也是显而易见的:灵敏度高,可用于各种磁性和非磁性材料。
发表于 2015-12-10 09:54:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-10 08:15
可能什么原因引起的?
吉哥不是在板凳上回答了吗?
发表于 2015-12-10 10:25:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-10 09:54
吉哥不是在板凳上回答了吗?
我是问非奥组织出现的原因
发表于 2015-12-10 10:28:46 | 显示全部楼层
超声波、X射线等方法?
发表于 2015-12-10 10:30:40 | 显示全部楼层
simida 发表于 2015-12-9 21:29
这个可能性不存在,原因是我们都有验证过这些含磁性的高锰钢,成分确实符合标准 ...
希望能看到您给出的:化学成分检测数据。
发表于 2015-12-10 10:33:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-10 10:28
超声波、X射线等方法?
           这两种检测方法不使用现场检测,另外对检测面有较高要求,一样效率低下,不适合大量(全检)作业
发表于 2015-12-10 10:34:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-10 10:25
我是问非奥组织出现的原因
           这个,可能要深挖、深刨,需要功夫啊
发表于 2015-12-10 10:37:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-10 10:34
这个,可能要深挖、深刨,需要功夫啊
这应该是楼主想要知道的
发表于 2015-12-10 10:48:21 | 显示全部楼层
假设:工件出炉起吊时,发生机械或电气故障未能及时入水?{:soso__3110130392203091378_3:}
所以因为 + 5
发表于 2015-12-10 14:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
出现脱碳了。
所以因为 + 5
发表于 2015-12-10 14:07:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-10 10:48
假设:工件出炉起吊时,发生机械或电气故障未能及时入水? ...
水温太高也有影响。
可能性还有。  发表于 2015-12-10 15:39
吉祥如意 + 5
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-12-10 22:41:25 | 显示全部楼层
无伤探测
发表于 2015-12-11 08:16:19 | 显示全部楼层
          概念错误!应该是无损检测(或无损探伤)
GMT+8, 2025-10-27 20:45 , Processed in 0.129231 second(s), 28 queries .
