查看: 3460|回复: 9
今天老板我10MnNiV这个钢牌号
签到天数: 690 天
发表于 2015-12-10 19:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线急等,今天老板突然向我问起10MnNiV:1.它可以冷拔吗?2.多道次冷拔时,需要每道次后进行中间退火吗?可不可以连续拔2次或多次。钢管从108×17拔到90×17,
搬运工 + 20 发帖鼓励
发表于 2015-12-10 19:36:07 | 显示全部楼层
请耐心等待。
顺便问:请告诉下其材料的化学成分。{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-10 19:57:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-10 19:36
请耐心等待。
顺便问:请告诉下其材料的化学成分。 ...
从没见过的,查也没查到,只查到相近的7MnNiV  C:≤0.09,Si:0.15-0.40,Mn:1.2-1.6,P:≤0.018,S:≤0.008
Cu≤0.25,Ni:0.2-0.50,Cr≤0.30,Mo≤0.30,V:0.02-0.06,B≤0.002
12MnNiB    C:≤0.15,Si:0.15-0.40,Mn:1.2-1.6,P:≤0.020,S:≤0.010
Cu≤0.25,Ni:0.15-0.40,Cr≤0.30,Mo≤0.30,V:0.02-0.06,B≤0.002
发表于 2015-12-10 19:59:04 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-10 19:57
从没见过的,查也没查到,只查到相近的7MnNiV  C:≤0.09,Si:0.15-0.40,Mn:1.2-1.6,P:≤0.018,S:≤0.00 ...
接着磨时间等专家答疑:供货状态如何?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:05:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-10 19:59
接着磨时间等专家答疑:供货状态如何?
这个材料还没来原材料,但是应该会是热轧的
签到天数: 2595 天
发表于 2015-12-11 10:44:37 | 显示全部楼层
木有搞过冷拨啊。不过我想每道次冷拨后的退火是消除应力,连续拉拨应该可以。但每道次之间停留时间不要太长。
签到天数: 2595 天
发表于 2015-12-11 10:52:53 | 显示全部楼层
隐患,每道次之间最好退火,保险。如果我是老板,试一下取消中间退火对后序冷拨有木有影响?试一下,应力也不至于让后道次冷拨产生裂纹,就取消退火,反正最后要退火,应力累加,也没有关系。如果发现会产生裂纹,保留中间退火。说了也是白说,白说不如不说。
发表于 2015-12-11 12:22:31 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-12-11 10:44
木有搞过冷拨啊。不过我想每道次冷拨后的退火是消除应力,连续拉拨应该可以。但每道次之间停留时间不要太长 ...
我是外行,说错了请指正。
个人觉得:应该可以冷拔,中间再结晶退火是必要的。
               连续冷拔亦可以,但要严格控制变形量。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-11 12:24:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-11 12:22
我是外行,说错了请指正。
               连续冷拔 ...
我们内部讨论的结果是,可以连续拔2次,道次变形量不能大,先这么试试
发表于 2015-12-11 12:27:41 | 显示全部楼层
试验是检验真理的最好办法,祝您成功!
希望能看到您试验的结果!
GMT+8, 2025-9-10 02:45 , Processed in 0.125361 second(s), 29 queries .
