查看: 3019|回复: 6
这个现象求解
发表于 2015-12-13 08:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
显微镜照相系统坏了,不能上图,只能描述。
一炉渗碳件,要求有效硬化层2.1-2.5mm,炉前试样检测层深2.3-2.4mm,渗层有星星点点碳化物,最高2级,同炉试样与工件同炉淬火后,检测试样,有效硬化层2.4mm,但试样碳化物形态与GB/T25744-2010的粒系4级相似,深度0.45mm,为保险其见,剖切了两件实物检测,有效层深2.35-2.4mm,实物渗层也是有星星点点碳化物,对照GB/T25744-2010标准图谱,也是最高2级,会是什么原因造试样碳化物超标?
吉祥如意 + 20
发表于 2015-12-13 09:44:41 | 显示全部楼层
试样与产品本体间的体积效应,吸收碳能力的区别,产品渗碳总面积的变化
吉祥如意 + 5
 楼主| 发表于 2015-12-13 09:53:24 | 显示全部楼层
但这台炉子出现问题前正常,出现这个问题后,后边生产的试样碳化物正常,实物上看金相与试样能吻合起来。
发表于 2015-12-13 10:07:07 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-12-13 09:53
但这台炉子出现问题前正常,出现这个问题后,后边生产的试样碳化物正常,实物上看金相与试样能吻合起来。 ...
发现炉子出了问题,做了哪些调整工作?
发表于 2015-12-16 16:41:18 | 显示全部楼层
试样材质及模数与产品实物是否相同?
 楼主| 发表于 2015-12-16 16:46:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-16 16:41
试样材质及模数与产品实物是否相同?
材质相同,试样为圆形样。
发表于 2015-12-16 16:51:00 | 显示全部楼层
看样子问题是出在试样身上了
GMT+8, 2025-11-3 06:58 , Processed in 0.089875 second(s), 27 queries .
