查看: 7869|回复: 23
F6NM(0Cr13Ni4Mo)硬度降不下来~~(转帖)
发表于 2015-12-15 19:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神做过F6NM(0Cr13Ni4Mo)这个材料的,硬度要求是≤243HBW。小弟试了很多温度,硬度一直在255~270HBW之间。实在是没招了,求大神赐教……
发表于 2015-12-15 20:03:56 | 显示全部楼层
沙发仅知道:水电工程经常要用这个材料。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2015-12-15 21:07:48 | 显示全部楼层
先不说技术要求,总要说说用了哪样一些工艺吧?
发表于 2015-12-15 21:20:31 | 显示全部楼层
是否参考一下ASTM A182-A182M-2005 中文版标准http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=16223&highlight=ASTM%2BA182
搬运工 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2015-12-16 08:46:46 | 显示全部楼层
退火,要求硬度≤243HBW。
 楼主| 发表于 2015-12-16 08:48:23 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-15 21:20
是否参考一下ASTM A182-A182M-2005 中文版标准http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=16223 ...
按照这个标准能否做到呢?
发表于 2015-12-16 09:50:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-16 08:46
退火,要求硬度≤243HBW。
请教采用台阶式退火工艺可否?
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:06:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-16 09:50
请教采用阶段性退火工艺可否?
是个好方法,但不一定有用
发表于 2015-12-16 10:13:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-16 10:06
是个好方法,但不一定有用
据了解:重庆地区使用这种方法的效果显著,因为机加部门喜欢她。
据侦察:也只有1-2家能掌握这个工艺的奥秘。
如果您能提供更好的方法,重庆人民一定会推荐您!
发表于 2015-12-16 10:22:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-16 08:48
按照这个标准能否做到呢?
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:25:14 | 显示全部楼层
据侦察:也只有1-2家能掌握这个工艺 ...
有没有糖糖吃啊?
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:27:11 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-16 10:22
标准上给出的是正火+回火
做下来硬度多少?
发表于 2015-12-16 10:35:11 | 显示全部楼层
推荐您作为热处理行业的代表出席全国人代会。有吃不完的糖糖,记着揣些回来分给我哟!
发表于 2015-12-16 10:37:08 | 显示全部楼层
比你坐下来的要高最高不超过295HB
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:43:30 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-16 10:37
比你坐下来的要高最高不超过295HB
不是我做的,这是转帖。
最低能做到多少?
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:47:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-16 10:35
推荐您作为热处理行业的代表出席全国人代会。有吃不完的糖糖,记着揣些回来分给我哟! ...
重庆地区也只有1-2家能掌握这个工艺的奥秘,上海可能还没有,这个糖糖吃起来有困难的。
发表于 2015-12-16 10:47:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-16 10:43
不是我做的,这是转帖。
最低能做到多少?
这就不知道了。
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:51:08 | 显示全部楼层
比较难达到要求啊
发表于 2015-12-16 10:51:57 | 显示全部楼层
秦明月楼应该也可以做到!
发表于 2015-12-16 10:53:38 | 显示全部楼层
硬度要求≤243HBW,难道是为了压延??
签到天数: 48 天
发表于 2015-12-16 16:32:20 | 显示全部楼层
F6NM热处理后硬度低于243HBW确实很难实现,而在240-260HBW之间容易实现。
所以因为 + 10
发表于 2015-12-16 16:39:35 | 显示全部楼层
有样件可以加工么?这个可以试试
发表于 2015-12-16 17:00:58 | 显示全部楼层
利用逆转变奥氏体+稳定化处理
 楼主| 发表于 2015-12-17 11:30:41 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-12-16 17:00
利用逆转变奥氏体+稳定化处理
看起来蛮有把握的
GMT+8, 2025-10-16 01:12 , Processed in 0.180276 second(s), 31 queries .
