查看: 3765|回复: 7
请教关于高温合金固溶冷却问题
发表于 2016-1-9 22:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶强化型及沉淀硬化性高温合金固溶处理,根据材料牌号及零件结构可空冷、油冷进行固溶处理,目的在于固溶住碳化物及金属间化合物。
冷却一般直接快冷至常温,可最近突发奇想,有没有可能在冷却过程中的某一温度下即已完成固溶过程,例如,1100度快冷至600度即可完成固溶,
而600度以下即使缓冷也没有关系???
另外,据我所知,非稳定化奥氏体不锈钢(常见0Cr18Ni9【304】或1Cr18Ni9【302】)其碳化物在800多度以上已开始溶解于奥氏体,那么,同样的,
若不考虑敏化及材料的使用等,单纯从以上设想的方面出发,是否固溶只要低于某一温度下就可以而不用冷却到常温??
而且,高温合金其组织的稳定性非不锈钢可比,所以更加加深了我对于此问题的疑问。
请专家不吝指教,当然,若有更详细的资料更令人不胜感激 例如,某牌号高温合金或不锈钢快冷至多少度即完全固溶 之类的学术文章或书籍资料
签到天数: 43 天
发表于 2016-1-10 20:05:34 | 显示全部楼层
高温合金固溶后,一般是便于加工,增加延展性,至于硬度变化不大,我司一般就空冷
心情好
 楼主| 发表于 2016-1-10 20:48:46 | 显示全部楼层
我心飞翔 发表于 2016-1-10 20:05
高温合金固溶后,一般是便于加工,增加延展性,至于硬度变化不大,我司一般就空冷 ...
这位仁兄,不知有没有研究过高温合金或不锈钢(奥氏体类)在快冷至多少温度就完全完成固溶过程???我的意思是不用冷却到常温,可以根据零件结构分段冷却(现有需求这样做)
 楼主| 发表于 2016-1-12 21:50:59 | 显示全部楼层
自顶一下,继续求助
发表于 2016-1-13 08:43:01 | 显示全部楼层
这样做的意义在那里?
发表于 2016-2-5 20:43:13 | 显示全部楼层
同问,意义在哪里?
发表于 2016-2-15 11:03:25 | 显示全部楼层
提供各种高温合金,耐蚀合金,精密合金及技术支持 联系电话:18016282025 (高先生)
签到天数: 529 天
发表于 2016-2-15 11:14:51 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-2-15 11:03
提供各种高温合金,耐蚀合金,精密合金及技术支持 联系电话:18016282025 (高先生) ...
CoCrMo可以吗?
GMT+8, 2025-10-27 14:00 , Processed in 0.144459 second(s), 25 queries .
