查看: 4089|回复: 10
大家随炉检测渗层的样块都是哪里来的?
签到天数: 373 天
发表于 2016-1-12 11:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家随炉检测渗层的样块都是哪里来的?是上道工序带来的吗?还是咋样?
吉祥如意 + 10
反反复复
发表于 2016-1-12 11:26:59 | 显示全部楼层
        用同种产品的热前废件切割!这样既能保证试样与产品同材料,又能保证同状态,试样可以很好地反应产品的质量特性。
发表于 2016-1-12 11:59:55 | 显示全部楼层
通老孤一样,但高铁产品是同一个原材料炉批号出来的
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-12 13:47:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-12 11:26
用同种产品的热前废件切割!这样既能保证试样与产品同材料,又能保证同状态,试样可以很好地反应产 ...
有的时候热前没废件,就愁人了!
反反复复
发表于 2016-1-12 13:53:35 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2016-1-12 13:47
有的时候热前没废件,就愁人了!
          如果是长线产品,热前废件是不可避免的,就看有没有人操心收藏它!
          退一步说,如果确实无废件,产品几何尺寸又不大,可以拿正常的产品用于切割试样,那是值得的。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-12 14:39:41 | 显示全部楼层
          退一步说,如果 ...
热前的废件都是谁负责收藏的?前序加工人员?
反反复复
发表于 2016-1-12 14:43:32 | 显示全部楼层
         贵司是热处理外加工企业吗?还是机械工厂?
         如果是热处理外加工企业(热处理商业公司),你可以向委托公司热处理的顾客索要;如果贵司是机械工厂,那贵司的机加废品应由贵司的质量部门收缴,集中处理的
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-13 09:14:50 | 显示全部楼层
         如果是热处理外加工企业(热处理商业公司 ...
机械工厂,工厂没有弄制度说是质量部门收缴,前辈有没有类似的制度文件让我学习一下,谢谢!
反反复复
发表于 2016-1-13 14:41:55 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2016-1-13 09:14
机械工厂,工厂没有弄制度说是质量部门收缴,前辈有没有类似的制度文件让我学习一下,谢谢! ...
我不是搞管理的,这个,真木有。
签到天数: 295 天
发表于 2016-1-13 18:48:37 | 显示全部楼层
同批次的材料锻造后加工试样。
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 10:05:56 | 显示全部楼层
工人在加工过程中如果出现废品应该会被检验员发现的吧?(除非产生废品后工人担心承担费用,直接把零件车成渣渣,呵呵呵~)管理层可以指定人员,专门负责这一块。
GMT+8, 2025-11-2 14:18 , Processed in 0.155787 second(s), 27 queries .
