查看: 8111|回复: 19
20CrMoA正火
发表于 2013-2-25 14:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前些天,市场部业务员交给我一个20CrMoA的锻造齿坯,说这个产品找了几个外加工单位,无人愿意接单,原因是这个材料必须经过2次以上的等温正火,其金相组织才能合格。
       我感到很惊诧:以前从未听说过这种情况。于是将齿坯交工装组车工扒去所有外表面(外圆、内孔和两端面)的黑皮进行检测,结果为:硬度/195~198HBS,金相组织/未正火组织特征,晶界不显示,有明显的魏氏组织。
      安排热处理工人随其它产品坯件普通正火后重新检测:硬度/150~158HBS,晶粒度7级,金相组织/1级。
      大家谈一下这个材料的正火有何细节问题
发表于 2013-2-25 17:56:46 | 显示全部楼层
锻坯有魏氏组织说明锻造始锻温度过高过热所致,二次正火的目的也就是为了消除或改善这类缺陷!
 楼主| 发表于 2013-2-25 18:15:02 | 显示全部楼层
      此题的关键是,该材料到底是不是我司采购人员所描述的那样不好办
发表于 2013-2-25 19:03:47 | 显示全部楼层
没有这么玄乎!
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-25 19:44:54 | 显示全部楼层
该材料等温正火后易出现硬度偏低现象,还有就是反映带状组织不易达到要求,不过我也只是听说,自己没有处理过。
发表于 2013-2-26 10:53:18 | 显示全部楼层
项庄舞剑,意在沛公。
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:21:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-26 10:53
项庄舞剑,意在沛公。
有这么复杂?
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:24:07 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-2-25 19:44
该材料等温正火后易出现硬度偏低现象,还有就是反映带状组织不易达到要求,不过我也只是听说,自己没有处理 ...
      今天有人建议把未正火的和正火后的组织拍个金相照片传上来。但现在因为采购员给我提供的样品已经正火,所以正火前的金相组织已无法追溯,而理化检测中心近期的测测任务有比较繁忙,所以,正火后的组织照片也难以安排。我准备与采购员联系,等材料(锻坯)入厂后在进行这项工作
发表于 2013-2-27 04:00:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-26 14:21
有这么复杂?
关键两字。冷却。
发表于 2013-2-27 11:04:49 | 显示全部楼层
20CrMoA材料我这一般930加热空冷,630回火,由于客户未带样,没做过金相,但从未反映加工或后道工序有什么问题。
tianmu + 20
 楼主| 发表于 2013-2-27 14:29:37 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-2-27 11:04
20CrMoA材料我这一般930加热空冷,630回火,由于客户未带样,没做过金相,但从未反映加工或后道工序有什么 ...
      630高回除了消除正火应力外,是否还有其它玄机?
发表于 2013-2-27 16:53:19 | 显示全部楼层
玄机到没有发现什么,除消除应力外,珠光体得到球化。
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:14:52 | 显示全部楼层
我这个普通正火的金相组织和晶粒度已拍成照片可与大家分享如下
20CrMoA锻坯正火金相组织.rar
2.12 MB, 下载次数: 166
20CrMoA锻坯正火晶粒度.rar
3.39 MB, 下载次数: 141
wanggong + 20 很给力!
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-14 20:55:47 | 显示全部楼层
那个等温正火的帖子确实长啊,看来看去被拉到这里了。
结果呢,后话如何?
 楼主| 发表于 2013-7-15 09:13:19 | 显示全部楼层
结果呢,后话如何?
        那个帖子与本主题仿佛没有多大关系,不知你要什么结果?
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-1 19:07:14 | 显示全部楼层
630度回火,过冷奥氏体冷却尽可能发生珠光体转变,可以避免粒贝的产生,我们做这个产品的正火,硬度偏偏会偏高,所以,我们都会选择高温回火。如果粒贝出现,就会造成硬度偏高,机加工时候困难  听我们史总说的,我们都是菜鸟。只能听他给我们讲原因。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-3 17:14:54 | 显示全部楼层
20CrMoA这个材料,回火温度不合适的情况下,硬度会偏高,冷却不好的话,会有粒贝的产生。我干这个材料的时候碰到的情况
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-6 11:08:03 | 显示全部楼层
如果原材料魏氏组织,粗晶严重,的确需要两次正火才能消除。
tianmu + 10
签到天数: 246 天
发表于 2014-1-6 12:55:17 | 显示全部楼层
魏氏体,铁素体对钢的抗拉强度的影响不大,但使钢的塑性与冲击韧性显著降低。另外魏氏体组织还使脆性转变的温度升高。对于比较重要的产品,_般不亢许魏氏体存右。
签到天数: 246 天
发表于 2014-1-6 12:59:27 | 显示全部楼层
最后一句从复;一般不允许魏氏体组织存在。
GMT+8, 2025-9-9 04:36 , Processed in 0.163571 second(s), 31 queries .
