查看: 2829|回复: 5
51CrV4的弹簧圈,这个要求能做到吗?
签到天数: 519 天
发表于 2016-2-18 22:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求静态弹性刚度达到20士5KN/mm?
发表于 2016-2-19 09:19:17 | 显示全部楼层
这个具体检测方法是什么?有无标准可循?
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:19:19 | 显示全部楼层
只是客户图纸要求,问能否达到要求。具体实验方法检测标准未知。不知是否能与硬度值换算。
签到天数: 266 天
发表于 2016-2-19 18:24:26 | 显示全部楼层
我理解弹簧的刚度应该是指材料的弹性模量,通常可以到达203Gpa.
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2016-2-20 15:20:53 | 显示全部楼层
GPa和MPa是什么关系?和硬度值可以换算吗?影响弹性模量值的参数有哪些?推荐何种处理?硬度做到多少合适?
签到天数: 266 天
发表于 2016-2-20 15:47:05 | 显示全部楼层
Gpa等于1000Mpa.我觉得和热出理没有太大关系,是材料本身固有特性。
GMT+8, 2025-9-10 02:37 , Processed in 0.142303 second(s), 26 queries .
