查看: 4480|回复: 9
真空热处理,第一次做,请高手指导工艺材料05Cr17Ni4Cu4Nb
发表于 2016-3-13 20:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前不怎么弄热处理,最多就是45钢拿氧焊烧下淬下火做个定位销什么的,现在的东家是做医疗器械的,主要材料就是05Cr17Ni4Cu4Nb,材料要求热处理后硬度40~45,做了几次都没到达要求,目前工艺都是网上胡乱找的,1040度保温1小时,水冷,480度保温4小时空冷,效果完全不理啊想啊。请高人多多指教。零件大小可参考日常用的老虎钳,剪刀和螺丝刀之类的。用的是真空热处理。
签到天数: 562 天
发表于 2016-3-13 22:46:26 | 显示全部楼层
这个材料用这个工艺好像没错。会不会是材料问题。
签到天数: 1316 天
发表于 2016-3-14 07:47:43 | 显示全部楼层
1040真空热处理 水冷?
淬火硬度多少
签到天数: 529 天
发表于 2016-3-14 08:20:00 | 显示全部楼层
哪的材料?固溶后效果?
 楼主| 发表于 2016-3-14 20:15:44 | 显示全部楼层
红泥小火炉 发表于 2016-3-14 07:47
1040真空热处理 水冷?
淬火硬度多少
36度左右
发表于 2016-3-14 20:35:37 | 显示全部楼层
真空热处理时工件表面层中某些元素的蒸发,有时是很严重的。常用的合金元素Zn、Mg、Mn、Al、Cr等的蒸气压较高,易蒸发,造成表面合金元素贫乏,从而使合金的组织变化,力学性能下降。因此,真空热处理时真空度应选择恰当,决不是真空退火度越高越好。
发表于 2016-3-14 20:37:25 | 显示全部楼层
不知道是不是你的真空度太高 造成表面合金元素贫乏,而表面淬火后性能下降
签到天数: 1316 天
发表于 2016-3-15 11:01:56 | 显示全部楼层
第二段升温的时候开罗茨泵么
签到天数: 178 天
发表于 2016-3-15 12:19:15 | 显示全部楼层
1040度保温1小时,水冷,固溶处理;HRC36,没多大问题。
480度保温4小时空冷,时效处理。个人认为时效处理时间稍长了些。60-90min可以试试。一般都能达到HRC40以上.
签到天数: 529 天
发表于 2016-3-15 15:59:18 | 显示全部楼层
是用真空水淬设备进行固溶的吗?按照工艺应该没有问题,检测一下原材料吧
GMT+8, 2025-10-27 07:20 , Processed in 0.146129 second(s), 32 queries .
