查看: 8253|回复: 65
各位分析
发表于 2016-3-16 08:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图齿轮,重6吨左右,各位估计一下渗碳淬火后外圆与内孔的胀缩量。 双面齿轮1469.pdf (7.61 KB, 下载次数: 44)
 楼主| 发表于 2016-3-16 08:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-16 09:50:49 | 显示全部楼层
这个不好说,热处理工艺不同对变形量还是有影响的,比如渗碳后直径淬火和渗碳后高温回火+二次加热淬火,那变形量会有差异。
减轻槽深度多少?
 楼主| 发表于 2016-3-16 09:57:53 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-16 09:50
这个不好说,热处理工艺不同对变形量还是有影响的,比如渗碳后直径淬火和渗碳后高温回火+二次加热淬火,那 ...
80mm。
 楼主| 发表于 2016-3-16 09:58:08 | 显示全部楼层
80mm。这个大家伙一般不会渗碳直降温淬火,渗碳缓冷再加热淬火或渗碳缓冷高回再淬火。
发表于 2016-3-16 10:01:56 | 显示全部楼层
         庞然大物啊!
         外圆胀缩量应该不会很大,如果采用渗碳直淬,估计胀量在0.30mm左右,但这个内孔很头疼,变形量(估计是鼓肚),要达到0.60~0.80mm.
         我是瞎蒙的,仅供参考,不足为凭
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:05:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-16 10:02
庞然大物啊!
         外圆胀缩量应该不会很大,如果采用渗碳直淬,估计胀量在0.30mm左右,但这 ...
的确是瞎蒙的。
发表于 2016-3-16 10:09:01 | 显示全部楼层
不知何故,这个附件打不开
发表于 2016-3-16 10:10:41 | 显示全部楼层
看来与实际情况差异很大啊
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:12:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-16 10:09
不知何故,这个附件打不开
我试了下,可以打开的。
发表于 2016-3-16 10:13:28 | 显示全部楼层
庞然大物啊!
内孔怎么变都无所谓,该部位是不渗碳的,内孔在渗碳前预留(缩小单边5毫米),
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:14:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-16 10:10
看来与实际情况差异很大啊
差异是很大,出乎想像。
还是悄悄给小老弟分享一下吧  发表于 2016-3-16 10:21
发表于 2016-3-16 10:16:18 | 显示全部楼层
由于齿轮结构就是这样,无论什么样的渗碳工艺,零件在渗碳加工完成后齿外圆都会有一定的锥度吧。
发表于 2016-3-16 10:18:01 | 显示全部楼层
庞然大物啊!
我个人觉得,渗碳后胀量如果在2毫米以内已经是不错的了。
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:18:06 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-16 10:16
由于齿轮结构就是这样,无论什么样的渗碳工艺,零件在渗碳加工完成后齿外圆都会有一定的锥度吧。 ...
锥度肯定会有。
发表于 2016-3-16 10:18:11 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-3-16 10:12
我试了下,可以打开的。
现在已经打开了,看来刚才是我的电脑有问题,搞了几个连珠炮
发表于 2016-3-16 10:20:29 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-16 10:13
内孔怎么变都无所谓,该部位是不渗碳的,内孔在渗碳前预留(缩小单边5毫米), ...
我的意思是热前留磨量太小,热后就会因磨不全而报废
发表于 2016-3-16 10:21:35 | 显示全部楼层
胀量2毫米以内算不错了,胀量5毫米以内算及格。
发表于 2016-3-16 10:23:22 | 显示全部楼层
         这个齿轮对称性很好,外圆锥度应该不会很大,但内孔鼓肚或内凹会相当明显。
发表于 2016-3-16 10:26:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-16 10:23
这个齿轮对称性很好,外圆锥度应该不会很大,但内孔鼓肚或内凹会相当明显。 ...
渗碳后直接淬火变形会好很多。
外圆锥度和装炉的准备工作直接相关。
像这种齿轮我以前装炉前的准备工作要花8小时。
发表于 2016-3-16 10:26:55 | 显示全部楼层
渗碳后直接淬火变形会好很多。
外圆锥度和装炉的准备工作直接相关。
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:29:21 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-16 10:26
渗碳后直接淬火变形会好很多。
外圆锥度和装炉的准备工作直接相关。
像这种齿轮我以前装炉前的准备工作要 ...
准备工作是需要时间的,直接淬火的变形也不是很好。
发表于 2016-3-16 10:32:18 | 显示全部楼层
渗碳后直接淬火变形会好很多。
外圆锥度和装炉的准备工作直接相关。
         关键是装炉方式吧?如何装炉才能保证使变形量更小?
发表于 2016-3-16 10:34:56 | 显示全部楼层
像这么个庞然大物,有效硬化层一定要求很深,渗碳直淬组织应该不如渗碳缓冷后再加热淬火
发表于 2016-3-16 11:03:59 | 显示全部楼层
装炉当然是平放。
发表于 2016-3-16 11:04:02 | 显示全部楼层
装炉当然是平放。
发表于 2016-3-16 11:06:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-16 10:35
像这么个庞然大物,有效硬化层一定要求很深,渗碳直淬组织应该不如渗碳缓冷后再加热淬火 ...
渗碳后直接淬火组织不一定比渗碳缓冷后再加热淬火的话组织差。
只要控制好表面碳浓度以及碳浓度梯度。
发表于 2016-3-16 11:06:18 | 显示全部楼层
只要控制好表面碳浓度以及碳浓度梯度。
发表于 2016-3-16 11:11:19 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-16 11:04
装炉当然是平放。
看来你也发出了连珠炮
发表于 2016-3-16 11:13:11 | 显示全部楼层
只要控制好表面碳浓度以及碳浓度梯度。 ...
        即便是在930℃长时间渗碳,奥氏体晶粒应该会粗化吧?
发表于 2016-3-16 11:17:05 | 显示全部楼层
这个粗化,还真没见过。
发表于 2016-3-16 11:20:31 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-16 11:17
这个粗化,还真没见过。
          根据本质晶粒度的释义:一般的本质细晶粒钢是指在930℃奥化3~8h测试的晶粒度(不会长大)但在长时间保温条件下,一样会长大。
发表于 2016-3-16 19:07:32 | 显示全部楼层
好大的产品,具体的变形量不好说,只能猜测其变形规律。锥度应该不小,齿顶圆直径上面的小,下面的大,内孔也是如此,跨棒距整体变大不少吧。
发表于 2016-3-16 20:23:19 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2016-3-16 19:07
好大的产品,具体的变形量不好说,只能猜测其变形规律。锥度应该不小,齿顶圆直径上面的小,下面的大,内孔 ...
我猜的正好相反,齿顶圆出现锥度,那么齿顶圆上面的大,下面的小。
fjg
  发表于 2016-3-16 21:27
发表于 2016-3-16 20:25:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-16 11:20
根据本质晶粒度的释义:一般的本质细晶粒钢是指在930℃奥化3~8h测试的晶粒度(不会长大)但在 ...
曾经用这材料做过试验,直径25的圆柱料,在920度下保温20小时然后缓冷。检测晶粒度6左右。
发表于 2016-3-17 10:06:11 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-16 20:25
曾经用这材料做过试验,直径25的圆柱料,在920度下保温20小时然后缓冷。检测晶粒度6左右。 ...
         根据本质晶粒度的定义,实验界定的温度是930℃,而你所做的试验是920℃,虽然只有10℃只差,会不会就在这10℃之差中发生飞跃(质变)呢?
发表于 2016-3-17 10:07:35 | 显示全部楼层
          如果采用盘形齿轮的通用装炉方法——挂装,会怎样呢?
发表于 2016-3-17 10:48:02 | 显示全部楼层
会有椭圆的倾向。
发表于 2016-3-17 10:48:04 | 显示全部楼层
会有椭圆的倾向。
发表于 2016-3-17 10:48:07 | 显示全部楼层
会有椭圆的倾向。
发表于 2016-3-17 10:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
轴向呈鼓形,重新加热淬火后两端直径膨胀约4mm,中间鼓起约4.5mm如果加强心部冷却,变形差异可减小,如果采用等温淬火,估计变形量可以继续减小。各个方面控制的相对都好,预估最终膨胀量在1.5mm不懂渗碳,胡乱猜测。,
发表于 2016-3-17 11:46:58 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-17 10:48
会有椭圆的倾向。
        可我们的盘形齿轮无论是多用炉,还是连续线,一直是穿芯轴挂装。
          这个环状齿轮都是挂装,并未椭圆之忧
发表于 2016-3-17 12:11:44 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-3-17 10:54
轴向呈鼓形,重新加热淬火后两端直径膨胀约4mm,中间鼓起约4.5mm如果加强心部冷却,变形差异可减小,如果采 ...
估计差不多,但这只是基于零件不出现端面翘曲的前提下。如果出现端面翘曲,那么齿顶圆(上下两端)会呈现锥度。
瞎猜的
发表于 2016-3-17 12:16:14 | 显示全部楼层
河北某家公司曾经隆重推出980度高温渗碳(深层)。
发表于 2016-3-17 14:03:01 | 显示全部楼层
关于高温渗碳的可行性及利与弊,我们曾有过专门的讨论
 楼主| 发表于 2016-3-20 10:08:23 | 显示全部楼层
这个大家伙粗磨齿实物: IMG_20160320_093503_看图王.jpg
 楼主| 发表于 2016-3-20 10:17:48 | 显示全部楼层
17CrNiMo高温渗碳缓冷心部: 17CrNiMo6-高温渗碳-心部-500X_看图王.bmp
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2016-3-20 10:22:03 | 显示全部楼层
河北某公司推出的高温渗碳:1050℃强渗,碳势1.45,扩散980,碳势1.1。
发表于 2016-3-20 10:26:42 | 显示全部楼层
         关于高温渗碳,有其利必有其弊。应该充分权衡其利与弊而决定取舍
 楼主| 发表于 2016-3-20 10:46:22 | 显示全部楼层
渗碳淬火实际变形示意图:按装夹方向,锥度上大下小,内孔鼓形。
GMT+8, 2025-11-3 06:09 , Processed in 0.191862 second(s), 31 queries .
