查看: 1522|回复: 1
表面热处理工艺方法
发表于 2016-3-22 16:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面热处理工艺通常是为了使工件表面获得较高的硬度从而提高其耐磨性能及抗疲劳性能。表面热处理方法是通过对工件的加热、冷却手段改变工件表层力学性能的金属热处理工艺。常用的表面热处理工艺有感应加热热处理、火焰淬火、接触电阻加热淬火、电解加热淬火、激光热处理、电子束热处理等。
登录/注册后可看大图
  电解加热淬火表面热处理工艺是将工件置于酸、碱、盐等水溶液电解液中,工件接阴极一端,电解槽接阳极一端,通直流电,电解液被电解释放氧于阳极端,释放氢于工件上。氢形成气膜成为电阻产生热量迅速加热工件表面至淬火温度,断电,气膜消失后电解液成为淬火介质,使工件表面迅速冷却变得淬硬。
  接触电阻加热淬火表面热处理是通过电极将小于5V的电压加到工件上,电极与工件接触处电流很大产生较大电阻热加热工件表面至淬火温度。移去电极后热量即可传入工件内部,表面迅速冷却达到淬火目的。设备简单操作方便,容易实现自动化,且显著提高工件的耐磨性和抗擦伤能力。
  其余表面热处理工艺方法不再过多叙述,如须了解更多表面热处理的工艺方法知识,【敬请关注贤集网热处理工艺频道:http://www.xianjichina.com/news/list_45】
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:16:08 | 显示全部楼层
qq:2961390396 有兴趣联系我
GMT+8, 2025-9-8 15:48 , Processed in 0.149087 second(s), 32 queries .
