查看: 1979|回复: 0
齿轮的热处理
发表于 2016-3-23 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮的主要成分是钢,钢的显微组织比较复杂,可以采取热处理的办法来加以控制,降低分子的活跃性,但不会改变钢的主要成分,只是提高钢的强度和韧性。
  一般用在齿轮减速电机中的齿轮都是经过热处理过的。如处理这些齿轮,一般比普通的齿轮要求要高出几倍,处理的主要过程包括退火、淬火和回火三个过程。退火是指将金属加热,达到一定温度,保持一段时间,再进行自行冷却的过程,起到了细化、调整和消除的作用,降低硬度,方便后天切割塑性,防止裂痕。这个步骤保持了齿轮的内部平衡,为进一步工作做好准备。接下来是淬火阶段,将退火过的齿轮再次进行加温,加到一定温度并保持一段时间,随即浸入淬冷介质中进行快速冷却的过程,这个过程可以大大提高齿轮的硬度和耐磨性,但却会让齿轮变得很脆,表面可能会有小裂纹。为了解决这种致命性的问题,人们想出了办法,就是进行接下来的工作——回火,就是将冷却的齿轮再次进行高温回火(温度值500—600℃),保持一段时间,再降至室温,目的是弥补淬火的不足,调整齿轮的硬度、强度和韧性。回火和淬火一般是同时采用的工艺,这是一种调质的过程。回火能增加强度,又能提高齿轮的韧性,还可以消除裂纹,大大保证了齿轮的精度和美观效果。热处理的方法越来越多,越来越先进,但始终没有脱离“退火、正火(和退火差不多)、淬火、回火”也越来越多的产品都开始使用这些方法,如何保证这些热处理工艺的产品才是真正的关键,任何时代都应该是以质量取胜,优胜略汰。华能电炉 www.huanengdl.com
GMT+8, 2025-10-27 07:20 , Processed in 0.157357 second(s), 35 queries .
