查看: 2912|回复: 6
【求助】Q550 火焰切割后是否需要热处理
签到天数: 24 天
发表于 2016-3-31 16:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,Q550板材 火焰切割后是否需要热处理?厚度在40mm-50mm左右
发表于 2016-3-31 19:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-31 20:03:45 | 显示全部楼层
如果需要再加工尺寸,那么需要退火处理
tianmu + 5
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2016-4-5 19:34:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2016-3-31 20:03
如果需要再加工尺寸,那么需要退火处理
谢谢版主的回复!我们这个产品后续只需要将切割面打磨掉毛刺,然后在板面上钻孔即可。这样应该就无需进行热处理了吧?
另外,追问一下:Q550火焰切割是否需要注意控制切割速度?多少速度为合适呢,50mm左右的板子。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2016-4-5 19:37:19 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-3-31 19:32
视后续工序而定。
割口较硬,可能须要正火或退火。也可能无须处理。
请提供后续工序详情。
谢谢您的回复!我们这个产品后续只需要将切割面打磨掉毛刺,然后在板面上钻孔即可。这样应该就无需进行热处理了吧?另外,追问一下:Q550火焰切割是否需要注意控制切割速度?多少速度为合适呢,50mm左右的板子。
发表于 2016-4-5 22:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-5 22:35:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-9 20:50 , Processed in 0.122189 second(s), 28 queries .
