查看: 2673|回复: 7
这个技术要求可以达到吗?
签到天数: 215 天
发表于 2016-5-13 12:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸约为19*150的轴,材质20Cr,深度要求0.4-0.6mm,渗碳淬火,心部硬度要求18-40,表面硬度要求60以上可以达到吗?心部硬度会不会超40?表面硬度又不够呢?
发表于 2016-5-13 12:40:18 | 显示全部楼层
如果担心中心硬度过高,是否可以试试渗碳后空冷然后表面感应加热淬火。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-5-13 12:53:14 | 显示全部楼层
批量加工的产品,这样做起来有点麻烦啊
发表于 2016-5-13 13:20:07 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2016-5-13 12:53
批量加工的产品,这样做起来有点麻烦啊
相同规格的零件,批量越大越好做。
至少感应加热淬火可以实现自动化加工。
这个可以问龟板主
签到天数: 653 天
发表于 2016-5-13 13:20:16 | 显示全部楼层
可以达到,没有问题。
发表于 2016-5-13 13:23:22 | 显示全部楼层
心部硬度不会高于40HRC
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2016-5-13 16:34:10 | 显示全部楼层
批量加工的产品,这样做起来有点麻烦啊
           采用渗碳淬火,选择热油淬火,淬火时低强度搅拌
发表于 2016-5-13 16:34:56 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-5-13 13:23
心部硬度不会高于40HRC
         这个材料淬透性很差,同意你的判断
GMT+8, 2025-9-8 13:31 , Processed in 0.159145 second(s), 27 queries .
