查看: 4981|回复: 8
65Mn环料可以压淬的厚度范围
发表于 2016-5-16 16:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司有个65Mn的环料,外径330,内径220,厚度7.5mm.硬度要求HRC40/50想做油冷却压淬,但样品的硬度不均匀,有低点。是否是因为材料太厚?
并且是否就算表面硬度到了,心部的硬度也会有不到的现象。是不是只能做调质。因为平面度的问题,我们想有先能做压淬。
那位大神有这方面的经验?
发表于 2016-5-17 12:42:29 | 显示全部楼层
需合适的淬火压模及淬火冷却系统。
发表于 2016-5-17 14:03:13 | 显示全部楼层
这个零件的硬度检测部位是检测端面的,所以压淬模具比较特别一点。压淬模具如果设计不当,那么尽管零件的端面可能因为压淬的关系翘曲不大,但对端面部位的表面硬度硬度不均匀性还是有影响的。
发表于 2016-5-17 14:34:36 | 显示全部楼层
          这个材料采用通用模压淬火,达到这个硬度技术要求根本不是问题,请楼主检查自己的压淬模具、加热参数及冷却系统。
 楼主| 发表于 2016-5-17 15:08:34 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈了。
发表于 2016-5-17 15:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
感觉这是一个叠簧,
发表于 2016-5-17 15:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果是弹簧,要求的硬度是中温回火之后的,不是淬火后的。
发表于 2016-5-17 17:17:35 | 显示全部楼层
厚度7.5mm你先找一块这个厚度的65Mn材料,油淬一下看看能有多高,就使用你现有的淬火油。
发表于 2016-5-18 13:03:25 | 显示全部楼层
压淬是否快速油?如果不是肯定淬火不合格
GMT+8, 2025-10-30 16:12 , Processed in 0.168541 second(s), 26 queries .
