查看: 1970|回复: 0
钢铁热处理特点分析
签到天数: 32 天
发表于 2016-6-16 13:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁热处理指的是钢在固态下加热到预定的温度,保持一定的时间,然后以某种冷却方式冷却下来的一种加工工艺。其主要目的是为了改变钢的内部组织结构,从而改善工件的工艺性能、使用性能,挖掘钢材的潜力,延长零件的使用寿命,提高产品质量,节约材料和能源。其热处理工艺过程是:加热——保温——冷却。下面我们就来看看钢热处理的特点:
登录/注册后可看大图
第一、钢的退火:
将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。
第二、钢的正火:
正火是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能,对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。
第三、钢的淬火:
淬火是将钢加热到临界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火剂中,使其温度骤然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却,而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有:水、油、碱水和盐类溶液等。
第四、钢的回火:
将已经淬火的钢重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火。其目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。回火分高温回火、中温回火和低温回火三类。回火多与淬火、正火配合使用。
以上就是钢铁热处理工艺的四个步骤,特点非常的明显,在制造钢铁的时候一定要注意这些问题,保证生产过程不出问题。生产出来的产品能够满足需求。如果您有生产方面有技术需求,可以看看我们贤集网为您提供的热处理工艺项目合作推荐,期待您与我们合作。
GMT+8, 2025-10-26 05:36 , Processed in 0.135433 second(s), 24 queries .
