查看: 39173|回复: 309
说说盐浴炉那点事
发表于 2013-3-6 13:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
年轻一代对热处理盐浴炉的了解是越来越少了,可能不知为何物,大家对它有什么看法?好与坏,各个方面都可以随便聊聊!
参与人数 1威望 +5 金钱 +30 收起 理由
Jasen + 5 + 30 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-3-6 13:49:02 | 显示全部楼层
自己座沙发!
科技先进,重视环保的德国到目前为止,高速钢大部分的热处理还是采用盐浴炉,很少用真空炉的。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-6 14:06:23 | 显示全部楼层
见过印象就是,工作环境比较差, 不环保,
对热处理来说, 加热效率高, 变形小 。。。还是有很多优点
Jasen + 20
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-6 14:15:02 | 显示全部楼层
      感觉到盐浴炉玩久了,没球啥可说的。在这里,我也斗胆用一下“玩盐浴炉”,用以表达我对盐浴炉的操作技术。
Jasen + 20
发表于 2013-3-6 14:19:11 | 显示全部楼层
还有加热速度快呀!细化晶粒,减少脱碳,降低变形,规避开裂。
支持: 3.0 反对: 3.0
支持: 3 反对: 3
对“减少脱碳”一项有点小疑问? 如何控制?具体如何实施?  发表于 2016-8-2 17:10
Jasen + 20
发表于 2013-3-6 14:25:13 | 显示全部楼层
温度均匀性好!
发表于 2013-3-6 14:25:58 | 显示全部楼层
很适合小批量生产。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-6 14:36:22 | 显示全部楼层
想知道 盐的成分啊 使用温度温度 ?
用心如镜:物来则应,过去不留。
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:41:19 | 显示全部楼层
不环保是肯定的,工作环境比较差也未必。
我过去的公司,中温和高温热处理都是用的盐浴炉,包括分级炉、等温炉、低、中、高回火炉(当然还有其他的炉型),因为布局合理,操作规范,工作环境是不错的。但盐浴炉是有一个特点,如果“5S”没有做好,工作场地和垃圾场有的一拚。
Jasen + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:44:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-6 14:15
感觉到盐浴炉玩久了,没球啥可说的。在这里,我也斗胆用一下“玩盐浴炉”,用以表达我对盐浴炉的操作 ...
没球可说,有球可打
说说“玩盐浴炉”的技术!
发表于 2013-3-6 15:11:02 | 显示全部楼层
沈工,常听说“盐浴淬火”,不太理解,和“硝盐淬火”有什么区别?
Jasen + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-6 15:22:07 | 显示全部楼层
这个问题有点意思。
我的理解是“盐浴淬火”说的是材料加热奥氏体化;“硝盐淬火”是材料冷却马(贝)氏体化!
一个是“热”,一个是“冷”!
发表于 2013-3-6 15:31:31 | 显示全部楼层
明白了,加热用盐浴,硝盐是用来淬火的。如等温淬火生产线。
沈工能不能讲讲盐浴和硝盐常用成分和配比?
发表于 2013-3-6 15:34:39 | 显示全部楼层
从杨工的“没球啥可说的”联想起贪官杨达才,到事故现场,听当地(陕北)官员汇报,陕北官员用当地方言说:“一满都烧球死了”,意思是全部烧死了。就因这“一满都烧球死了”,杨达才解释听此方言笑了,也因此丢官了。
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:01:39 | 显示全部楼层
沈工能不能讲讲盐浴和硝盐常用成分和配比?:ha ...
中温淬火炉:50%Kcl (氯化钾)+50%Nacl (氯化钠),熔点670℃,使用温度:700--1000℃
高温淬火炉:100%Bacl 2(氯化钡)
低温回火炉:50%KNo3(硝酸钾)+50%NaNo2(亚硝酸钠),熔点140℃,使用温度:160--250℃
中温回火炉:60%KNo3(硝酸钾)+40%NaNo2(亚硝酸钠),熔点180℃,使用温度250--400℃
高温回火炉:100%KNo3(硝酸钾),熔点350℃,最高使用温度600℃
其他明天补充!
Jasen + 5 + 30
发表于 2013-3-6 16:05:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-6 14:44
没球可说,有球可打
说说“玩盐浴炉”的技术!
        虽然我说没球啥说的,但实际上在您面前还是班门弄斧。
        盐浴炉操作的几个要点:1. 炉子启动是关键,虽有快速启动技术,但在单件零星生产条件下,快速启动有时候也会掉链子的。所以,每次停炉要放入辅助电极外,有时候还得会点旁门左道(这就不便在这里卖弄了);2. 盐浴炉启动后,在炉膛上部熔盐即将(而尚未)熔化前,炉台旁边不得有人作业或逗留;3. 脱氧捞渣是少不得的;4. 炉具(捞渣工具、料钩等入炉工具)、产品入炉前必须经过充分的预热火烘烤,不得带有水分(甚至潮气)进入盐浴;5. 产品不得有锈蚀,经验告诉我们,凡锈蚀严重的产品,随经一定温度一定时间的预热或烘烤,其内部的潮气依然会引起炸盐(飞溅)事件;6. 淬火回火后应对表面盐渍进行有效清理;7. 暂时不能流转的工件,应做防锈处理;8. 补充添加新盐时,应在上面一层熔盐尚未化开之前加入,如因生产过程盐浴消耗过多,必须在线添加时,最好是将要添加的盐也进行充分的烘烤;9. 盐浴炉开启后,尤其是熔盐已经溶化后,一定要保证抽风装置运行良好;10. 不得在炉膛旁边抽烟和饮食、用餐。
       呵呵,已经有20多年没有干这活了,忘得也差不多了,虽有班门弄斧之嫌,但本意是抛砖引玉,为楼主顶起帖子
Jasen + 5 + 30
发表于 2013-3-6 16:15:30 | 显示全部楼层
高温淬火炉:10 ...
低温回火炉的成分配比是硝盐淬火介质的配比吗?完全不懂啊,安全性能怎样?
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:18:36 | 显示全部楼层
高工看起来对盐浴炉有感情,表扬多批评少
可以说说它的坏的方面!
签到天数: 24 天
发表于 2013-3-6 16:40:09 | 显示全部楼层
在盐浴车间干又苦又累
发表于 2013-3-6 16:53:19 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-3-6 16:40
在盐浴车间干又苦又累
因人而异,我原单位一女热处理工,最喜欢干的就是盐炉。
发表于 2013-3-6 16:55:22 | 显示全部楼层
        盐浴炉操作的几个要点:1. 炉子 ...
杨工在干盐炉时,遇到过辐助电极断了启动盐炉的过程吗?
签到天数: 1190 天
发表于 2013-3-6 17:35:35 | 显示全部楼层
    过去,多子女时代,中国有一句俗话: ‘么儿么女命肝心,大儿大女戳眼睛’ 。盐浴炉的命运就像 ‘大儿大女’ 在家庭中的地位一样—— ‘戳眼睛’。
    与人人都心爱的汽车相比,同是对环境有污染的人造装置,命运可大不相同。汽车的污染物已经将整个城市都笼罩在毒雾之中,而且每天都有人被它直接碰死、撞残废,却没有人愿意舍弃它;而几台不起眼的盐浴炉(可以一定程度上治理),却一再下令封杀之!
    如此不公平,上天不长眼,看不见,听不闻。人类是多么愚蠢!
    有人试图用真空炉、流动粒子炉替代盐浴炉,都不尽人意。 相关的科技发展,目前尚没有完全可以替代它的炉型。对多品种、中小批量产生,尤其是高速钢刃具生产的工厂,无论是加热的均匀性、生产效率、质量重复性和通用性——综合优势,其它炉型赶不上这种炉型
声情并茂  发表于 2015-8-7 08:09
Jasen + 20 感谢交流!
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-3-6 17:39:19 | 显示全部楼层
         您所提出的问题正是我在16#楼所讲的“有时候还得会点旁门左道(这就不便在这里卖弄了)”
发表于 2013-3-6 17:42:09 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2013-3-6 17:35
过去,多子女时代,中国有一句俗话: ‘么儿么女命肝心,大儿大女戳眼睛’ 。盐浴炉的命运就像 ‘大儿 ...
       如果盐浴加热炉要封杀,那盐浴氮化炉更应该先封杀!可据了解,现在还有高校老师以QPQ盐浴氮化技术立项申请科研基金呢,而且连着三年变换花样重复申请
发表于 2013-3-6 17:43:25 | 显示全部楼层
     按照上汽左总去年去德国考察带回来的信息,工业技术如此发达的德国尚未淘汰盐浴炉呢。
发表于 2013-3-6 18:03:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-6 16:18
高工看起来对盐浴炉有感情,表扬多批评少
可以说说它的坏的方面!
坏的方面???
一同事的一只脚踏进了浴炉里。
发表于 2013-3-6 18:09:08 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-6 18:03
坏的方面???
一同事的一只脚踏进了浴炉里。
       怎么会踏进盐浴里呢?这只能说明盐浴炉安装严重不符合要求,炉口位置太低!这种不符合技术要求的炉台安装,往往在井式炉、淬火水/油槽也时有发生,如果不慎掉入炉膛内,那可是“不死也得脱层皮”
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-3-6 18:11:04 | 显示全部楼层
有掉进油槽里的,拉起来了。。
发表于 2013-3-6 18:30:12 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-6 18:11
有掉进油槽里的,拉起来了。。
       油槽为什么要搞那么低?这不是找危险、找隐患吗?
发表于 2013-3-6 18:33:23 | 显示全部楼层
操作工休息时间不务正业,上班时精神恍惚掉进去的。。
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:33:04 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-6 16:15
低温回火炉的成分配比是硝盐淬火介质的配比吗?完全不懂啊,安全性能怎样? ...
可以这样说,基本相同,有一点点小的差别。
硝盐淬火介质的配比:53%KNo3(硝酸钾)+47%NaNo2(亚硝酸钠)+2--3的 H2o(水)。
关于安全性能是担心那方面的问题?
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-7 09:19:03 | 显示全部楼层
我原公司硝盐低中温回火及现公司硝盐淬火没有发现不安全的事,当然前题是按要求操作。
Jasen + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:22:25 | 显示全部楼层
特别好奇的就是你这个“旁门左道”!
关于第二点,我们会在炉口加一铁盖,防止熔盐飞溅。
我们在线添加新盐不烘烤,直接添加,但不允许有结块的盐团加入,要搞碎。
Jasen + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:27:17 | 显示全部楼层
遇到这个事情是有点头痛,谁开炉谁负责。
看样子秦兄有绝招!
发表于 2013-3-7 09:49:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-7 09:22
特别好奇的就是你这个“旁门左道”!
我们在线添加新 ...
      “关于第二点,我们会在炉口加一铁盖,防止熔盐飞溅”
      这个赞同,加铁盖是可以防止熔盐飞溅的。
      “我们在线添加新盐不烘烤,直接添加,但不允许有结块的盐团加入,要搞碎”。
      这个可以用铁锨等往炉膛添加,最好欠身把身子离得远远的。加了以后,不要站在旁边,待新盐全部溶化后,才可走近炉膛旁进行作业。
      至于旁门左道,暂时还不能谈,主要是想引来更好地招数
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-7 09:51:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-7 09:27
遇到这个事情是有点头痛,谁开炉谁负责。
看样子秦兄有绝招!
      既然是老秦提出的这个问题,他一定遇到过这种情况,而且也一定找到了解决问题的方法,希望他先来分享一下,看看是抛砖引玉?还是抛玉引砖?
 楼主| 发表于 2013-3-7 10:49:20 | 显示全部楼层
      这个赞同,加铁盖是可以防止熔盐飞溅 ...
炉口加一铁盖只是提高了安全系数,因为辅助电极的关系,铁盖遮挡炉口不能完全,有时熔盐会从缝隙中飞溅而出,一不小心就漂落在你的头上和身上。
有一个有趣的现象,穿新衣服的人“中奖”概论最高
那个加新盐的动作一模一样,是一个师傅教出来的
旁门左道就让你先买一个关子吧!
应该是先卖个关子吧?买卖不分?  发表于 2013-3-7 13:12
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-7 10:56:04 | 显示全部楼层
遇到这个事情是有点头痛,谁开炉谁负责。
看样子秦兄有绝招!
我知道,用焦炭引弧启动。
Jasen + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:08:38 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-3-7 10:56
我知道,用焦炭引弧启动。
周工使用的东西和我们是不同的。
具体怎样操作的?
发表于 2013-3-7 11:16:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-7 09:51
既然是老秦提出的这个问题,他一定遇到过这种情况,而且也一定找到了解决问题的方法,希望他先来分 ...
我也卖个关子,两根铁棒闹革命。
签到天数: 440 天
发表于 2013-3-7 11:21:41 | 显示全部楼层
第一次调盐浴炉,把我耳朵后面烫了个疤!
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:23:49 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-7 09:19
我原公司硝盐低中温回火及现公司硝盐淬火没有发现不安全的事,当然前题是按要求操作。 ...
硝盐低中温回火炉是比较安全的,我们过去用的高温回火炉有时温度会用到600℃(最高使用温度),这个有一定的危险,绝对不能接触“木屑”之类的东西,不然会引起爆炸,这是值得注意的大问题!
参与人数 1威望 +2 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 2 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:31:27 | 显示全部楼层
JSZCG 发表于 2013-3-7 11:21
第一次调盐浴炉,把我耳朵后面烫了个疤!
第一次调盐浴炉,耳朵后面就烫了个疤,这个中奖概率也太高了。
怎么回事?
 楼主| 发表于 2013-3-7 12:17:17 | 显示全部楼层
冷却槽的设计高度都是有规定的,我还第一次听说呢
掉进油槽里的拉起来,洗澡都要洗半天了
发表于 2013-3-7 13:13:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-7 10:49
炉口加一铁盖只是提高了安全系数,因为辅助电极的关系,铁盖遮挡炉口不能完全,有时熔盐会从缝隙中飞溅而 ...
      有个铁板遮住,安全系数就会比无遮无掩,一下子提高N倍
发表于 2013-3-7 13:15:55 | 显示全部楼层
      38#楼dhzhou888前辈,已经把我的旁门左道透露了一部分。
      另外,40#楼的老秦也给您来了个露光(跑光?)。剩下的,自己应该可以悟出来了。
发表于 2013-3-7 13:26:33 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-7 11:16
我也卖个关子,两根铁棒闹革命。
      您卖的关子我能领悟,但是实话实说,这种办法我没有尝试过;至于我的关子,38#楼周前辈以透露,相信您无论是否用过这招,也一定领悟的很透彻
发表于 2013-3-7 13:30:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-7 13:26
您卖的关子我能领悟,但是实话实说,这种办法我没有尝试过;至于我的关子,38#楼周前辈以透露,相 ...
周前辈揭密的你的招是没用过,但领悟。
发表于 2013-3-7 13:33:53 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-7 13:30
周前辈揭密的你的招是没用过,但领悟。
           看来咱俩真应该感谢楼主所以因为。因为通过这个主题,咱俩的经验和阅历成功的实现了倍增!
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:34:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-7 13:15
38#楼dhzhou888前辈,已经报我的旁门左道透露了一部分。
      另外,40#楼的老秦也给您来了个露 ...
做盐炉都会遇到辅助电极熔断的情况,可能大家解决的方法不同。
从秦兄的“露光”看,我们可能方法相同,他是两根铁棒闹革命,我是一块铁片打江山!
GMT+8, 2025-10-23 20:50 , Processed in 0.193470 second(s), 29 queries .
