查看: 3070|回复: 0
锅炉炉壁式热电偶、热电阻-上海辰心仪表厂家定制
发表于 2016-7-18 14:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主要用于锅炉管壁、炉壁以及其他圆柱体表面测量温度。采用φ3-8mm的铠装元件作为测温探头,引线做成电缆状,测量端焊接或用螺钉固定在不锈钢感温片上(热电阻不适用焊接法)组成。将带有与炉壁相吻合的曲面的感温片焊接或箍在炉壁(管道)上,便可测量炉壁,管道和圆柱体表面温度。
分度号
热电偶(K:K型镍铬-镍硅,E:E型镍铬-铜镍)
    热电阻:(P:PT100分度号)
精度
热电偶:  1级:(K、E为±1.5℃或±0.4%|t|) 2级:(K、E为2.5℃或±0.75%|t|)
    热电阻:A级:±(0.15+0.2%︱t︱),B级:±(0.3+0.5%︱t︱)
测量范围热电偶:K、N:0~1200℃/E:0~800℃/
    铂电阻(薄膜元件):A:-30-300℃,B:-50-500℃,C:-50-600℃
    铂电阻(陶瓷元件):A:-100-450℃,B:-196-600℃,C-196-600℃
结构
G:感温片式、B:抱箍式
GMT+8, 2025-10-30 02:50 , Processed in 0.145083 second(s), 28 queries .
