查看: 3372|回复: 14
求助您
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-9 11:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
27SiMn2要求水淬火,板材,每个点都50HRC以上可行吗?急死我了
发表于 2013-3-9 11:52:35 | 显示全部楼层
要求每个点都达到要求硬度的话,对板材的表面质量是有要求的。比如表面不得有氧化脱碳层。
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-9 11:54:25 | 显示全部楼层
理论上是可行
实际难度相当大,
材料是不是均匀,保温温度,时间以及淬火的冷却速度。。。。
任何一个地方没控制好都会有影响。
发表于 2013-3-9 11:57:04 | 显示全部楼层
板材的尺寸应该说清楚。
发表于 2013-3-9 12:12:41 | 显示全部楼层
可能面积不会小。
发表于 2013-3-9 12:15:33 | 显示全部楼层
说“急死我了”怎么人都不见了?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:18:41 | 显示全部楼层
兄弟们,来点具体的工艺,材料150*20*1980,需要你的相助,孤先生出手肯定拿下,谢谢
发表于 2013-3-9 12:31:19 | 显示全部楼层
我看有难度。
看孤先生出什么招?
你自己现在的工艺也可以说说,给大家参考一下。
发表于 2013-3-9 12:45:15 | 显示全部楼层
应该是说不允许有软点。
不允许有软点与每个点都50HRC以上本质上是有区别的。
再一个此零件强调的是性能而不是表面硬度,更关心的淬硬层速度。
另:50HRC的要求,其依据是什么?
这种板型零件冷却条件是非常重要的,需多渠道想办法改善,而加热参数是个相对简单的问题。。。
发表于 2013-3-9 12:56:00 | 显示全部楼层
我看是:皇上不急,想给予帮助的急。先把情况搞清楚再想招,对症下药。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-9 13:28:38 | 显示全部楼层
死要求,50HRC以上,做好再说,唯一的,不是说没软点,只用水.
发表于 2013-3-10 20:47:13 | 显示全部楼层
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-11 14:43:04 | 显示全部楼层
      如果没个测点都要求在50HRC以上,可否考虑感应加热淬火或高能束加热淬火?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:59:08 | 显示全部楼层
你是对的,但客户规定不能用感应淬火,好了,幸好搞定了
发表于 2013-3-11 15:17:22 | 显示全部楼层
请教怎样搞定了?
GMT+8, 2025-9-7 22:26 , Processed in 0.135101 second(s), 28 queries .
