查看: 3158|回复: 10
45钢大锻件调质
发表于 2016-9-2 15:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,如果45钢大锻件淬火表面得不到马氏体,那么回火温度高低对最终的硬度有影响吗?比如500℃和600℃回火后硬度有差异吗
发表于 2016-9-2 16:29:25 | 显示全部楼层
应该说,差异不大,或者说不明显。
发表于 2016-9-3 07:14:13 | 显示全部楼层
你这个标题和内容就不符合,表面得不到马氏体,怎么叫调质?
发表于 2016-9-15 00:53:59 | 显示全部楼层
我们也是45钢大锻件,表面一样得不到硬度,脱碳十分严重
发表于 2016-9-15 07:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-16 13:46:30 | 显示全部楼层
你说的表面是指多少的距离?如果脱碳严重表面肯定得不到马氏体啊!
发表于 2016-9-16 16:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
淬火是根本,淬火后的硬度上不去,产品性能堪忧
签到天数: 79 天
发表于 2016-9-16 21:16:53 | 显示全部楼层
为什么我老是遇不到这些稀奇古怪的问题啊?
签到天数: 125 天
发表于 2016-9-17 11:42:32 | 显示全部楼层
回火过程是淬火马氏体转变的过程 没有马氏体 500 600℃无所谓吧。。。 硬度应该差不多
发表于 2016-9-17 12:00:37 | 显示全部楼层
只要淬火了,即使不能很好的得到马氏体,500℃和600℃回火后硬度有差异,硬度变化可能还较大,你自己可以试试
签到天数: 653 天
发表于 2016-9-17 14:52:31 | 显示全部楼层
伪调质,还不如正火
GMT+8, 2025-9-9 14:03 , Processed in 0.139723 second(s), 32 queries .
