查看: 7061|回复: 47
T12的退火工艺,请教各位
签到天数: 53 天
发表于 2016-9-21 11:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅专家好,我厂制作锉刀,材料T12,在加工前有退火工序,现用井式光亮退火炉J65A,每次装炉量1吨左右,填充木炭,工艺曲线:8小时加热到760和770摄氏度(分高低温),6小时保温,6.5小时降到650摄氏度断电,硬度在88HRB左右。现在硬度要求到85HRB以下,试过提高温度,但是会有脱碳,增加铁屑填充物也失败,请教各位有没有办法,或者做过类似试验。
(如有把握,可以联系到我厂现场指导,包车食宿、付酬劳)
发表于 2016-9-21 15:33:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
        88HRB(相当于168W)没问题,但85HRB(相当于158HBW)就会有很大问题了,关键是没有这种材料,如果有可以做两次试验
tianmu + 5
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-21 15:36:37 | 显示全部楼层
杨工好!是的,查阅了热处理手册才发现T12的退火硬度范围最低居然是163HBW,无言以对啊
发表于 2016-9-21 17:21:00 | 显示全部楼层
检查一下,工装最里面的一件和工装最外面的一件的硬度对比
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-21 17:30:46 | 显示全部楼层
关于这个问题,对比过多次,都分别有高和低的时候,但是总体在86~89之间
发表于 2016-9-21 17:40:46 | 显示全部楼层
考虑到脱碳、增碳因素干扰实际检测结果,建议对试样进行剖检
发表于 2016-9-22 08:33:37 | 显示全部楼层
杨工,这个可以把表面磨深点,排除这个因素
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-22 08:38:36 | 显示全部楼层
杨工,这个实验已经做过,昨天联系一位资深的专家,说是工艺和操作不规范,如果规范的工艺和操作可能能试验出最低硬度
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:13:50 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-9-22 08:41
请教:你们厂生产锉刀,纹 是压上去的吗?
如果纹是刨上去,硬度不在意差这么点吧? ...
不是刨,是压的
发表于 2016-9-22 10:49:24 | 显示全部楼层
         这个,当然可以。
发表于 2016-9-22 10:50:15 | 显示全部楼层
jura 发表于 2016-9-22 08:38
杨工,这个实验已经做过,昨天联系一位资深的专家,说是工艺和操作不规范,如果规范的工艺和操作可能能试 ...
那他没有给你提供一个可行性的工艺和操作规范?
发表于 2016-9-22 10:50:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-22 10:51:34 | 显示全部楼层
            虽然我木有见过搓刀的加工,但可以想象,肯定是压印模具冲压而成
发表于 2016-9-22 10:51:42 | 显示全部楼层
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-22 10:57:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-22 10:51
虽然我木有见过搓刀的加工,但可以想象,肯定是压印模具冲压而成 ...
肯定是有偿才能提供工艺的,这个跟领导沟通了再定吧
发表于 2016-9-22 11:03:46 | 显示全部楼层
锉刀的压印模具应该不复杂吧
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:21:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-22 11:03
锉刀的压印模具应该不复杂吧
杨工,其实不是压膜,我们是建国时的老厂,用斩床剁出来的,别的企业还真没了解过
发表于 2016-9-22 11:22:31 | 显示全部楼层
锉刀的压印模具应该不复杂吧
有点类似于滚花加工吧。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:25:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-9-22 11:22
有点类似于滚花加工吧。
嗯,差不多是那个意思,圆形锉是这样加工的
发表于 2016-9-22 13:59:24 | 显示全部楼层
jura 发表于 2016-9-22 11:21
杨工,其实不是压膜,我们是建国时的老厂,用斩床剁出来的,别的企业还真没了解过 ...
       呵呵,可以想象,与压印模具冲压,肯定落后不是很多
发表于 2016-9-22 13:59:26 | 显示全部楼层
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-22 15:11:48 | 显示全部楼层
工艺我不好讲。一说,这个坛里可能有人知道我是谁了(谁知道呢,担心吧),以后不好见面。
提示一下:
1. 看一下金相,760-770°C 球化得怎样,里面片状P 的%多吗 ?
2. 650°C保温后怎样冷的?如果炉冷到某个低后温出炉,硬度还有88 HRB,要不要考虑中途回头冲一下?
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-22 16:05:23 | 显示全部楼层
你有QQ方便告诉一声吗
发表于 2016-9-22 18:43:03 | 显示全部楼层
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:30:33 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-9-22 18:43
拿金相来看。
工艺需要微调一下。
你好,因为金相没法拍照,我给你描诉一下:
金相组织是4或5级,没有片状P,只有50~60%球状P,其余是小球状。
650度断电后温度到550度时提出内胆在空气中冷却3小时,温度此时200度以下然后开炉提出工件在空气中冷却。
我听说用手机的摄像头对着显微镜目镜拍照就可以了。  发表于 2016-9-23 09:02
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-23 15:17:52 | 显示全部楼层
金相组织是4或5级,没有片状P,只有50~60%球状P,其余是小球状 ...
其实,我在24楼提示的很清楚了。再讲明白一点吧:
“650度断电后温度到550度时提出内胆在空气中冷却3小时”。这一步调整一下,炉冷到550°C,保温若干h,然后炉冷到300°C出炉,硬度就下来了。
顺便提一下,你描述的金相 “其余是小球状”,可能是三次渗碳体。注意这个玩意如果沿晶界分布,说明你的炉温均匀性出了大问题。
如果还没有下来,那么我在24楼讲得 “中途回头冲一下”,硬度一定会下来。
cnszgong + 10 很给力!
发表于 2016-9-23 15:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
一般都会有看过的,金工实习做小榔头,那个把手都是滚压的,紧固件论文也是滚压的,   类似的基本都是滚压或者有些冲压
发表于 2016-9-23 15:38:46 | 显示全部楼层
提示一下:
1.  ...
         难道你是个含羞带家的新新娘?害怕有人认出你来?
发表于 2016-9-23 15:40:32 | 显示全部楼层
          在普通显微镜的视场,将清晰度调至最佳后,直接拿手机对准目镜头拍摄,效果也不错的。当然,这要看你个人的功夫了
发表于 2016-9-23 15:41:16 | 显示全部楼层
“650度断电后温度到550度时提出内胆在空气中冷却3小时 ...
          讲得再明白,都不如一张照片的表达效果
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-23 15:49:25 | 显示全部楼层
是呀!隐身山林,云遮雾罩,岂不逍遥?
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-23 15:52:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-23 15:41
讲得再明白,都不如一张照片的表达效果
好在他把重点讲出来了,基本上有助于排除1-2个可能因素。
发表于 2016-9-23 16:03:24 | 显示全部楼层
三次渗碳体是球状吗?
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-23 16:51:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-23 16:03
三次渗碳体是球状吗?
不同资料叫法有些差异,小球状,球粒状的叫法都有。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-24 12:46:15 | 显示全部楼层
多谢大师答疑啊,我们做做实验,能解决就完美了!!
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-24 12:47:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-23 15:40
在普通显微镜的市场,将清晰度调至最佳后,直接拿手机对准目镜头拍摄,效果也不错的。当然,这 ...
多谢杨工啊,回头我试试
发表于 2016-9-24 14:53:50 | 显示全部楼层
jura 发表于 2016-9-24 12:47
多谢杨工啊,回头我试试
惭愧,市场=视场
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-25 17:45:47 | 显示全部楼层
处于效率考虑,你还可以试一下650°C随炉到350°C出炉,中间不经过550°C等温。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:21:39 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2016-9-25 17:45
处于效率考虑,你还可以试一下650°C随炉到350°C出炉,中间不经过550°C等温。 ...
嗯,这个可以,但是可能会增加脱碳
发表于 2016-9-26 16:55:54 | 显示全部楼层
jura 发表于 2016-9-26 08:21
嗯,这个可以,但是可能会增加脱碳
楼主是哪里的?出炉温度再低一些试试看,也许我们公司之间有业务往来
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-26 20:47:19 | 显示全部楼层
当然炉冷到300°C以下出炉更好,工厂在意效率,所以我要他试一下另一个出炉温度350°C。
发表于 2016-9-27 08:02:26 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2016-9-26 20:47
当然炉冷到300°C以下出炉更好,工厂在意效率,所以我要他试一下另一个出炉温度350°C。 ...
楼主是哪家公司,是在河北鑫工吗
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-27 20:12:42 | 显示全部楼层
你两次接在我的回帖下面向楼主发问,楼主也许可能以为你在向我发问呢。
发表于 2016-9-28 08:06:34 | 显示全部楼层
不好意思啦
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-28 10:31:28 | 显示全部楼层
别说我还真的以为是你呢,后来我认清了他的真面目
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-28 10:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-28 10:39:34 | 显示全部楼层
楼主认清什么啦/
GMT+8, 2025-9-8 19:45 , Processed in 0.119212 second(s), 28 queries .
