查看: 4801|回复: 18
SKD11与SKD1的使用
发表于 2016-9-21 11:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD11与SKD1的使用区别,分别要做什么热处理?
具体的热处理工艺怎么写?
发表于 2016-9-21 12:16:43 | 显示全部楼层
这两个材料的标准来自:日本 JIS G4404 都属于冷作(工)模具钢。
钢号①:    SKD1(X210Cr12)
C(%):    1.90~2.20
Si(%):    0.10~0.60
Mn(%):    0.20~0.60
P(%)≤:    0.030
S(%)≤:    0.030
Cr(%):    11.0~13.0
W(%):    —
热加工温度/℃|开始:    1000
热加工温度/℃|终止:    800
退火温度/℃:    830~880
退火后硬度HRC:    ≤248
淬火温度①/℃:    970
淬火介质:    空冷
回火温度①/℃:    180
淬回火后硬度HRC:    ≥62
①表中淬火回火温度的容许范围±10℃,回火冷却介质均为空冷。
发表于 2016-9-21 12:17:30 | 显示全部楼层
钢号①:    SKD11
C(%):    1.40~1.60
Si(%):    ≤0.40
Mn(%):    ≤0.60
P(%)≤:    0.030
S(%)≤:    0.030
Cr(%):    11.0~13.0
W(%):    —
V(%):    0.20~0.50
其他(%)②:    Mo0.80~1.20
热加工温度/℃|开始:    1000
热加工温度/℃|终止:    800
退火温度/℃:    830~880
退火后硬度HRC:    ≤255
淬火温度①/℃:    1030
淬火介质:    空冷
回火温度①/℃:    180
淬回火后硬度HRC:    ≥58
发表于 2016-9-21 17:44:36 | 显示全部楼层
          SKD1相当于我国的Cr12,SKD11相当于我国的Cr12Mo1V
tianmu + 5
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:07:00 | 显示全部楼层
你们怎么都不按主题回复的,我也知道相当于CR12
发表于 2016-9-22 10:56:23 | 显示全部楼层
好吧,我现在就按你的要求回复你
发表于 2016-9-22 13:10:40 | 显示全部楼层
领导型的干部
发表于 2016-9-23 10:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵呵,请教问题竟然用这种口吻,呵呵呵。
第一:对应的国产 牌号
如果回答者认为你知道国产牌号的热处理,只是不知道所对应的关系。回帖说明对应的国产牌号岂不是证符合题意?
第二 使用场合
SKD1开裂倾向,耐磨性大部分时候高于SKD11。
SKD11:日本国家牌号(别告诉我你仍然知道啊)
相当于Cr12Mo1V(你知道,我还是要强调,我怕你是假知道。)
D2 美国牌号,和Cr12Mo1V1的化学成分一模一样。
DC11 日本大同特钢公司产品
SLD 日本日立公司产品
CDS11日本不二越公司产品
QC11 山阳特钢产品
SKD11 爱知制钢
从你提供的牌号来看,你问的是爱知特钢的产品。
可惜,我感觉你问的日本国家牌号的钢。
一般情况下
用于要求耐磨性较好,冲击载荷比较小的场合选用Cr12。
用于耐磨性比较好,冲击韧性比较高的场合,选用Cr12Mo1V1,最好是电渣重熔钢,或者真空熔炼钢。
如果还达不到韧性要求,建议选择DC53。
用于耐磨性比较好,冲击韧性一般的,选用Cr12MoV,或者Cr12Mo1V1普通熔炼。
如果耐磨性一般
冲击韧性一般,可以选择MoV。
冲击韧性比较高,可以选择SLD。
冲击韧性非常高,选择Dc53。
以上选择是在基体硬度>58HRC的情况下。如果上述材料的硬度要求下降到46-52HRC,冲击韧性会得到大幅度提高。
热处理工艺选择
上述钢种,大概的热处理工艺方向可以有,高中低温度淬火,高中低温度回火,有无深冷处理,你排列组合吧,每一种组合得到的性能不一样,所实用的场合也。不一样。
上述工艺,即使被日本看成D2的SLD,即使两者使用同一个组合热处理工艺,其工艺参数的选取还是有微小的差别的。
何况你只是泛泛而谈的SKD11。
即使一个钢厂的牌号,同一熔炼炉的产品,成分也会出现微小的差异,这些差异有时候需要用热处理工艺来弥补。当然,如果你的使用要求不高,可以不弥补。
写工艺
写工艺是很简单的事情啦,上面你都搞通了,在脑子里面想好了工艺,用笔哗啦写出来就可以了。
个人意见,不足为凭。言词激烈,语失莫怪。
发表于 2016-9-23 11:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
重要的一点
没有办法按照你的主体回复  那需要一部200万字的专著加上图表才能说明白的。
论坛只能提供问题关键点的回答,不可能长篇大论。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2016-9-23 14:27:06 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-9-23 11:04
重要的一点
我只需要关键答案,不需要200万字的长篇大论。我的问题是SKD11与SKD1的区别,有人回答(不是说你)SKD1相当于CR12,发帖前我至少也百度了,基本问题我还是懂的。
 楼主| 发表于 2016-9-23 14:27:22 | 显示全部楼层
重要的一点
发表于 2016-9-23 15:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
沙子 发表于 2016-9-23 14:27
我只需要关键答案,不需要200万字的长篇大论。我的问题是SKD11与SKD1的区别,有人回答(不是说你)SKD1相 ...
谢谢!
我感觉你问的问题太大了,没有关键点可以回答。
回复你此帖问题的关键点
SKD11和SKD1的区别-----我认为回答为化学成分不一样就是关键点。
回复你一楼,使用上面的区别,韧性和耐磨性同时考虑时候不一样是关键点。
回复用什么样的热处理工艺,我认为传统的正,退,淬,回都可以用,相对来讲,正火在生产实践中不用的少。
另外,VCD,DVD,渗碳,氮化,TD,表面火焰淬火,都见过这方面的论述。
热处理工艺的写法,大概综合起来大约有个三十二十种吧,常见的大概有个六七种吧(含等温淬火)。
可能个人水平不足,无法给你的问题来个关键点的回答。
愿此帖能有一个关键点精辟的回答。或者您能在百度中搜索出来你所需要的内容。
言语粗暴,说错了请勿怪罪。
发表于 2016-9-23 15:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
上楼更正   正火在实践中 应用比较少。原帖为不用的比较少是不正确的。
发表于 2016-9-23 15:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,
你一楼问的使用场合我认为就是基本问题。
如果使用场合定下来了,服役所需要的性能也随之定下来了,那么工艺也变成了基本问题。
综上,你问的问题是一环扣一环的基本问题。只是论述这些综合的基本问题比较繁琐而已。
建议你直接提问,比方如下的提问
如图(附上你的图),冲裁0.8mm厚Q235光亮钢板,模具使用寿命500万次(中途可以刃磨刀口)。
请问,
在SKD11和SKD1之间选择哪种牌号合适?
技术要求多少HRC比较适宜?
采用哪种热处理工艺较为恰当?
估计这样问,回答就会有关键点了。
猜测你很年轻,年轻就是资本,年轻真好啊!
发表于 2016-9-23 15:43:39 | 显示全部楼层
       我明白阁下的意思了:阁下现在急需要的是“鱼”,而不是“渔”!
        既然如此,我可以这样回答你:Cr12和Cr12MoV最大的区别是合金化结构不同,前者无愧于“高碳高铬”。而后者虽然也算是“高碳”,但含碳量比起前者要逊色不少,但后者除了与前者具有同样的“高铬”外,还有一定的钼和钒,因为钼和钒对材料性能的影响是不同的,从合金化理论上讲,后者比前者具有更加优异的综合性能。
       既然阁下对“基本内容还是懂的”,应该对二者的合金化特点也应该有所了解。
发表于 2016-9-23 15:46:17 | 显示全部楼层
“鱼”!淡水“鱼”还是咸水“鱼”!当然如果楼主 提供零件图纸和技术要求以及零件使用的环境,那问题就简单多了。
发表于 2016-9-23 15:58:41 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-9-23 15:46
“鱼”!淡水“鱼”还是咸水“鱼”!当然如果楼主 提供零件图纸和技术要求以及零件使用的环境,那问题就简 ...
         楼主是搞设计的,可能是因为选材才发这个帖子的。不才以为,如果要我来选材,除了用与弹簧钢、硅钢板的冲裁模外,我考虑选择Cr12MoV
发表于 2016-9-23 16:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
我认为啊
平塘里面的鲤鱼最好炖着吃,为什么呢?
水里面多加点盐巴,让他长在淡水里,熟在咸水里。
龚工认为我 提议咋样?
发表于 2016-9-23 16:56:22 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-9-23 16:49
我认为啊
平塘里面的鲤鱼最好炖着吃,为什么呢?
鱼缸里养的淡水金鱼,适当放一点盐可以减少金鱼发皮肤病的几率。
GMT+8, 2025-9-8 19:52 , Processed in 0.163170 second(s), 31 queries .
