查看: 7635|回复: 31
关于重复渗氮或软氮化的问题
发表于 2013-3-14 15:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前些时候,分公司有一个新产品,材料为20CrMnTi,要求进行深层渗氮处理试验,由于当时没有产品可以随炉搭装,就出了个馊主意:用这个齿轮随一款摩托车软氮化产品进行560°C×6h×3次软氮化,前两次软氮化后没有检查表面硬度,三次软氮化后检查表面硬度为721/841/940HV5。
     近两天,分公司又送来一个42CrMo的同样齿轮,鉴于上述情况,我就如法炮制,这次想起来,在每次软氮化后检测其硬度,结果如下:
     1. 一次软氮化(560℃×6h)后的表面硬度(随TT07从动齿轮装炉)
   彭霞检:1)626/659/642/696HV0.5,649/689/618HV5;2)725/687/642 HV0.5,633/626/608HV5
        2.二次软氮化(560℃×6h)后的表面硬度(随TT07初级从动2次装炉)
     张敏检:672/538/549/549HV0.2
   3. 二次软氮化后剖件:基体/329,界限/379,DN=0.45,Vs=0.010
       目前,二次然氮化后并剖切的产品准备在进行一次软氮化,再检查其表面硬度,并重新剖检其渗层深度。
参与人数 1威望 +5 金钱 +30 收起 理由
Jasen + 5 + 30 感谢交流!
签到天数: 9 天
发表于 2013-3-19 02:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢杨工的分享!请问杨工:同一种材料氮化和软氮化,哪个硬度高?我没条件做试验,心里想应该是软氮化高吧?
 楼主| 发表于 2013-3-19 14:55:05 | 显示全部楼层
      孤以为,二者没有可比性。
 楼主| 发表于 2013-3-19 14:58:32 | 显示全部楼层
开口笑笑 发表于 2013-3-19 02:20
谢谢杨工的分享!请问杨工:同一种材料氮化和软氮化,哪个硬度高?我没条件做试验,心里想应该是软氮化高吧 ...
        建议您及按这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... d=629&fromuid=8的附件下载一份,找时间浏览浏览,权当作消遣
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:20:55 | 显示全部楼层
      其实,对这个主题提到的问题进行探讨是大有裨益的,但不知何故,大家没有兴趣
发表于 2013-3-31 16:57:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-31 15:20
其实,对这个主题提到的问题进行探讨是大有裨益的,但不知何故,大家没有兴趣 ...
20CrMnTi三次软氮化其氨分解率多少?正好借鉴,最近有一42CrMo材质产品因加工单位失误,未加工完即送来氮化,重新加工面要氮化,原氮化部位只有二次氮化。
Jasen + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-31 18:09:10 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-31 16:57
20CrMnTi三次软氮化其氨分解率多少?正好借鉴,最近有一42CrMo材质产品因加工单位失误,未加工完即送来氮 ...
      惭愧,我司因为原来使用的氨分解率测定仪损坏后,已经两年没有测过分解率了,就控制氨流量。
 楼主| 发表于 2013-3-31 18:10:20 | 显示全部楼层
     您的意思是说,原来氮化过一次后,某一位置进行了加工,所以把一次氮化层加工掉了,然后再重新氮化?如果是这样,可能这个位置重新氮化后的硬度没有一次氮化的硬度高;其次,二次氮化表面硬度与第一次氮化相比较也会有一定的差异。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-31 18:16:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-31 18:10
您的意思是说,原来氮化过一次后,某一位置进行了加工,所以把一次氮化层加工掉了,然后再重新氮化 ...
是的,新加工面需氮化,其中有一部分面的一次氮化层还在,再氮化此部分二次氮化。
Jasen + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-31 18:17:25 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-31 18:16
是的,新加工面需氮化,其中有一部分面的一次氮化层还在,再氮化此部分二次氮化。 ...
      一次氮化的深度?加工量多大?
 楼主| 发表于 2013-3-31 18:23:27 | 显示全部楼层
      我在主题中所描述的那个42CrMo经过二次软氮化剖切后的残骸又进行了一次560°CX10h软氮化,其表面硬度测试情况如下:
     518/532/538HV0.5,537/551/566HV1,,687/677/651HV2,606/602/612HV2.5,683/657/636HV3,,589/568/586HV5
Jasen + 20 感谢上传!
发表于 2013-3-31 19:30:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-31 18:17
一次氮化的深度?加工量多大?
一次氮化层深0.45,表面硬度平均548HV0.3,我看了一下,加工量在3mm左右,氮化层已加工掉。
 楼主| 发表于 2013-4-1 10:43:48 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-31 19:30
一次氮化层深0.45,表面硬度平均548HV0.3,我看了一下,加工量在3mm左右,氮化层已加工掉。 ...
      那可要糟糕了,您这个被加工过的位置表面,难以重新获得一次氮化所可能获得的高硬度
发表于 2013-4-1 10:53:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-1 10:43
那可要糟糕了,您这个被加工过的位置表面,难以重新获得一次氮化所可能获得的高硬度 ...
感谢提醒,这个问题再和客户沟通。
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:02:53 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-1 10:53
感谢提醒,这个问题再和客户沟通。
我给您上传一个资料,您看看
发表于 2013-4-1 16:29:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-1 11:02
我给您上传一个资料,您看看
从图看,原氮化层保留再氮化,表面硬度变化不大,磨去原氮化层再氮化,硬度下降明显。
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:36:00 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-1 16:29
从图看,原氮化层保留再氮化,表面硬度变化不大,磨去原氮化层再氮化,硬度下降明显。 ...
      但从老孤所做的试验中可以看出,重复氮化会导致表面疏松加剧,这种现象可以从不同试验力的表面硬度对比检测看出一些端倪,采用金相观察白亮层应该可以看到很明显的夹层疏松。
发表于 2013-4-1 16:39:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-1 16:36
但从老孤所做的试验中可以看出,重复氮化会导致表面疏松加剧,这种现象可以从不同试验力的表面硬度 ...
工件已进炉,和其它产品同炉做,可惜没放原试样,失去了一次看重新氮化后的氮化层机会。
这个帖子,成了我俩的二人转节目  发表于 2013-4-1 16:41
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:00:19 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-1 16:39
工件已进炉,和其它产品同炉做,可惜没放原试样,失去了一次看重新氮化后的氮化层机会。 ...
这里的另一产品(废件)三次氮化白亮层形貌
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:01:44 | 显示全部楼层
      从这些白亮层形貌看,经过多次重复氮化,白亮层的组织结构紊乱无章
 楼主| 发表于 2013-4-4 15:04:28 | 显示全部楼层
      产品做得如何了,无论酸甜苦辣咸,都应分享一杯哦
发表于 2013-4-4 15:52:09 | 显示全部楼层
产品已出炉,用里氏硬度计检工件二次渗氮面,硬度变化与一次不大,加工面低了60-80HV1,另放的样(42CrMo),亮层0。01,Nht=0.5(HV0.2),氮化物1-2级,表面硬度615-650HV0.2.由于是客户自已原因,客户接收产品。同炉的25Cr2Mo1V用里氏检工件表面700HV1以上。
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
 楼主| 发表于 2013-4-4 18:29:34 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-4 15:52
产品已出炉,用里氏硬度计检工件二次渗氮面,硬度变化与一次不大,加工面低了60-80HV1,另放的样(42CrMo ...
恭喜!感谢分享啊
签到天数: 133 天
发表于 2013-4-29 14:19:52 | 显示全部楼层
氮化与软氮化的硬度等相关指数区别,
-二者几乎没有可比性,硬要说的话,理论上来见,在相同小载荷的情况下 ,比如0.05kg,软氮化由于有Fe(C,N)化合物存在,要比一般氮化硬度高那么一点点,但实际情况下,各种因素叠加之后,二者的差别忽略不计!
-二次氮化或者氮化返工之后的影响
如果只是软氮化,只要控制好氮势,二次氮化白亮层几乎是没有区别的!如果氮势控制不好,白亮层会出现分层现象,究其原因,主要是白亮层的形成过程经过Y ‘相和epsilon 相的问题;如果只是控制流量的话,由于二次氮化 与一次氮化表面条件不同,自然结果会有比较大的差别! 只处理过三次以内的氮化,三次以上通常不建议了,变形,组织变化等等因素! 供参考!
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2013-7-27 03:55:40 | 显示全部楼层
鸿工,为什么难以重新获得一次氮化所可能获得的高硬度?
以后就叫我“老孤”或“杨工”吧,第一次有人称“鸿工”,听不太习惯。  发表于 2013-7-27 16:18
发表于 2013-7-27 03:58:52 | 显示全部楼层
在此请教鸿工一个问题:为什么球墨铸铁在奥氏体化中偏离石墨的铁素体先奥氏体化,而石墨周围的铁素体最后奥氏体化?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-27 07:50:23 | 显示全部楼层
       试验所得结论!
 楼主| 发表于 2013-7-27 07:56:17 | 显示全部楼层
看看这篇文章摘要:
       退氮处理对合金结构钢渗氮层性能及组织的影响(摘要)
                                                         (中国船舶重工集团公司第七一一研究所  李耀华等)
      对几种试验用钢渗氮后再进行退氮处理,由于氮化物的聚集长大及氮化物与基体共格关系被破坏,导致硬度大幅度下降;再重新渗氮后,其渗层表面与首次渗氮的表面硬度相差悬殊(38CrMoAl相差200~500HV,25Cr2MoV相差270HV,20CrMnTi相差300~400HV,42CrMo相差200~350HV)。
      38CrMoAl的抗退氮能力最强,硬度下降最缓慢,这与钢中铝能与氮形成结构复杂且稳定的氮化物有关。
  38CrMoAl高于590℃退氮,会在表面形成网状裂纹,必须磨去0.10mm后方可使用,而低于590℃退氮,由于氮的扩散,会使渗氮层的硬度梯度更加平缓,并降低表面脆性。
  低合金结构钢经退氮处理再重新渗氮,硬度下降太多,没有实际意义。
  双相不锈钢经离子渗氮后再稍高于渗氮温度保温一段时间,可降低脆性,渗层深度也略有增加;再进行常规氮化,可加深渗层深度,降低脆性,渗层均匀整齐;双相不锈钢只有在表面被离子轰击,表面钝化膜被破坏后在常规渗氮时才能继续施渗,否则无法以常规渗氮工艺渗氮。
  面心立方晶格(γ相)钢比体心立方晶格(α相)钢的渗氮处理困难很多,钢的合金化程度愈高,氮的扩散就愈困难;高合金奥氏体不锈钢渗氮层深度一般不超过0.15mm。
        ——摘自《热处理》(2007,NO.2)
发表于 2013-7-29 18:03:07 | 显示全部楼层
里氏硬度Hv1?      里氏硬度能换算韦氏试验力?
发表于 2013-7-29 18:09:19 | 显示全部楼层
非常感谢杨工赐教!在此学习了。
GMT+8, 2025-11-2 12:40 , Processed in 0.165095 second(s), 30 queries .
