查看: 3042|回复: 4
求助经验公式
签到天数: 1008 天
发表于 2016-11-10 14:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于渗碳淬火零件的硬化层深度要求,不同的用户有不同的界限值要求,常规的要求检测到550HV1,有的用户要求检测到500HV1(或513HV1),哪位朋友有这两者之间硬化层深的经验公式?这对于工艺安排会有用处。
签到天数: 924 天
发表于 2016-11-10 16:07:38 | 显示全部楼层
应该受材料淬透性、淬火介质等很多因素影响。以前大概统计过部分样块,550HV1和513HV1硬化层深度大概有1:1.15的关系,仅供参考。建议取部分样块分别以两种界限值测量其硬化层深度,自己总结一下比较好。
签到天数: 1008 天
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:23:56 | 显示全部楼层
目前也是凭检验过的试块经验做工艺安排,曾见过610HV和550HV之间的经验公式,未见过此类的经验公式。
发表于 2016-11-10 16:59:03 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2016-11-10 16:23
目前也是凭检验过的试块经验做工艺安排,曾见过610HV和550HV之间的经验公式,未见过此类的经验公式。 ...
经验公式不知道,检测相同材料在相同位置的550HV1、513HV1、500HV1这三处的含碳量看看。
这个对于使用计算机实时仿真渗碳控制系统的参考碳浓度(或者深度计算点)会有帮助。
发表于 2016-11-10 19:40:35 | 显示全部楼层
           这个不同的界限硬度是基于界限含碳量而确定的,实际上因为不同材料的不同淬透性差异很大,要获得52.5HRC(550HV)和50HRC(513HV)的含碳量不仅存在一定差异,而且差异还会很大,所以,二者没有任何逻辑关系。所以,经验公式也是不可能存在的。即便是有哪位老学究搞出一个经验公式,那也是不可靠的
GMT+8, 2025-11-2 07:23 , Processed in 0.136323 second(s), 26 queries .
