查看: 6451|回复: 5
关于38CrMoAl表面渗氮后的硬度是否可控
发表于 2016-11-10 21:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有个问题想请教大家,由于我需要对摩擦副配对材料进行研究,所以需要对摩擦件进行表面渗氮处理,选择的材料是38CrMoAl和球铁,想对这两种材料进行表面渗氮。因为要研究不同硬度的影响,所以我想咨询一下对这方面了解的高手,像我选的这两种材料能否对渗氮后的硬度进行控制,将其硬度级别区分开,比如说目前的硬度是HRC60-70;我能否让其硬度在HRC50-60;40-50;也就是控制硬度,使其有一个区分度,这样能达到么。由于我对这方面不了解,跪求对这方面工艺了解的高手能给予知道,在此跪谢。
签到天数: 373 天
发表于 2016-11-11 07:53:54 | 显示全部楼层
可以通过不同的磨削余量来控制硬度,想要软些,就多磨一点。
反反复复
发表于 2016-11-11 08:04:49 | 显示全部楼层
可以用热处理工艺控制,
签到天数: 52 天
发表于 2016-11-11 08:47:15 | 显示全部楼层
利用工艺来控制是可以的,但需要摸索。
发表于 2016-11-11 09:00:53 | 显示全部楼层
           我看了半天也没有搞明白:楼主是要区分什么硬度?是要区分氮化后的硬度吗?如果是,那很简单,直接用维氏硬度检查氮化后的产品即可,38CrMoAlA氮化后硬度应在1200HV左右,而球铁氮化硬度在800HV左右,二者差异很大的。
           你要通过氮化工艺控制使氮化后的硬度分别进入50~60HRC(513~713HV)和40~50HRC(377~513HV)的范围,基本上是无解的
发表于 2016-11-14 07:50:20 | 显示全部楼层
想要改善硬度。我看你还是改善材料比较现实。。
GMT+8, 2025-10-23 21:42 , Processed in 0.153967 second(s), 32 queries .
