查看: 7838|回复: 35
请教专家们关于等温淬火的知识
签到天数: 42 天
发表于 2016-11-14 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想做等温淬火50%亚硝酸钠+50%硝酸钾配方对吗?以后生产中怎么维护?废渣怎么处理才环保?
发表于 2016-11-14 14:46:05 | 显示全部楼层
现在都是卖的多,
发表于 2016-11-14 14:46:31 | 显示全部楼层
现在都是直接买的,
发表于 2016-11-14 15:26:00 | 显示全部楼层
         关键是你要做什么材料的等温淬火?不同材料的贝氏体转变温度区间不同,所以,对硝盐浴的工作温度要求是不同的,而盐浴的实际工作温度又取决于盐浴的配方
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2016-11-14 16:28:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-14 15:26
关键是你要做什么材料的等温淬火?不同材料的贝氏体转变温度区间不同,所以,对硝盐浴的工作温度 ...
楼主,我们主要是做65MN和50#,工作温度应该是多少?应该选择什么比例合适?
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2016-11-14 16:30:05 | 显示全部楼层
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2016-11-14 16:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-14 17:28:33 | 显示全部楼层
迅锋 发表于 2016-11-14 16:28
楼主,我们主要是做65MN和50#,工作温度应该是多少?应该选择什么比例合适? ...
           这个就要查看65Mn和50钢的C曲线了
发表于 2016-11-15 08:01:38 | 显示全部楼层
要注意使用温度
发表于 2016-11-15 08:11:44 | 显示全部楼层
我们这里盐浴基本被拆了。环保局的力度还是很到位。污染太严重。。
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2016-11-15 21:06:34 | 显示全部楼层
谢谢大家
签到天数: 16 天
发表于 2016-11-15 21:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
你就去实验,220--250之间先实验
签到天数: 16 天
发表于 2016-11-15 21:22:54 来自手机 | 显示全部楼层
硝盐浴在做的过程中有损耗,不是大问题
发表于 2016-11-16 08:16:15 | 显示全部楼层
还要配脱氧剂
发表于 2016-11-16 08:51:48 | 显示全部楼层
           看看这两种材料的C曲线
发表于 2016-11-16 08:54:34 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2016-11-15 21:20
你就去实验,220--250之间先实验
         这两个材料在220~250℃之间的热浴中等温,算不上等温淬火,不会得到多少贝氏体的。
发表于 2016-11-16 09:51:08 | 显示全部楼层
听听杨工的意见,等待学习
签到天数: 286 天
发表于 2016-11-16 10:24:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-16 08:54
这两个材料在220~250℃之间的热浴中等温,算不上等温淬火,不会得到多少贝氏体的。 ...
以前我们65Mn都是在280-320℃等温的
签到天数: 286 天
发表于 2016-11-16 10:25:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-16 10:44:49 | 显示全部楼层
请教产品的韧性如何
发表于 2016-11-16 10:55:07 | 显示全部楼层
           你在这个温度区间进行等温,未必就是实质上的等温淬火!
           是不是等温淬火关键是要看最终获得的淬火组织;
            请问65Mn和50#钢的贝氏体转变温区在哪里?
            你的“65Mn都是在280-320℃等温的”应该是分级淬火而不是等温淬火。
发表于 2016-11-16 12:41:53 | 显示全部楼层
请问65Mn在280---320等温硬度是多少
签到天数: 286 天
发表于 2016-11-16 13:24:15 | 显示全部楼层
硬度在52HRC左右,厚度一般是几个毫米
签到天数: 286 天
发表于 2016-11-16 13:30:51 | 显示全部楼层
           是不是等温淬火关键是要 ...
要求是下贝氏体等温淬火,以前公司做弹性卡箍,材料就是65Mn和50CrVA,最早是上海大众的产品要求。对于这两种材料经过这个温度的等温,硬度一般在52HRC左右。显微镜里很难完全分辨是马氏体还是下贝氏体。
签到天数: 286 天
发表于 2016-11-16 13:33:43 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-16 10:44
请教产品的韧性如何
产品厚度只有几个毫米,是弹性卡箍,主要用于汽车。等温淬火后抛丸,达克罗。符合使用要求。
发表于 2016-11-16 13:49:05 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2016-11-16 15:50:59 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-11-16 13:30
要求是下贝氏体等温淬火,以前公司做弹性卡箍,材料就是65Mn和50CrVA,最早是上海大众的产品要求。对于这 ...
            既然是上海大众的产品技术要求,他们不做金相检验吗?他们的金相检验也分不清马氏体和下贝氏体?
发表于 2016-11-16 16:28:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-16 15:50
既然是上海大众的产品技术要求,他们不做金相检验吗?他们的金相检验也分不清马氏体和下贝氏 ...
上海大众不一定能分析出来
签到天数: 286 天
发表于 2016-11-16 16:46:00 | 显示全部楼层
这个产品是得到德国大众总部认可的,要求是70%以上的贝氏体。
但是我们平时检测的时候,很难分辨清楚。
曾经也送到上海材料研究所看过,当然是培训的时候带过去,也许他们没有仔细分辨,当时他们说也很难对贝氏体量评定。
有的材料会出现像教科书上的下贝氏体,但我在这两个材料中没有发现典型的下贝氏体,一般我们都是控制硬度。
签到天数: 286 天
发表于 2016-11-16 16:46:15 | 显示全部楼层
但是我们平时检测的时候,很难分辨清楚。
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 20:06:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议.我们等溫主要做汽车车充弹片和打火机弹片.希望等溫淬火能增加产品韧性,220-250等溫应该可以,有结果向大家汇报.近期忙晚上才有空,见笑了
发表于 2016-11-17 08:07:13 | 显示全部楼层
迅锋 发表于 2016-11-16 20:06
谢谢大家的建议.我们等溫主要做汽车车充弹片和打火机弹片.希望等溫淬火能增加产品韧性,220-250等溫应该可以 ...
我打火机弹片经常坏,是不是你们热处理的?
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2016-11-17 21:08:29 | 显示全部楼层
肯定不是,因为才准备
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2016-11-17 21:13:58 | 显示全部楼层
楼主好会开玩笑,和你共事应该特开心
发表于 2016-11-21 08:26:43 | 显示全部楼层
迅锋 发表于 2016-11-17 21:08
肯定不是,因为才准备
开玩笑的
GMT+8, 2025-10-30 08:38 , Processed in 0.168277 second(s), 28 queries .
