查看: 3506|回复: 1
链条销轴热处理
签到天数: 261 天
发表于 2016-11-22 21:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条材料一般采用低碳合金钢,工艺流程:热轧盘料-软化退火(低于相变点)-拉拔-切断-转炉渗碳淬火。从前面的流程看马氏体组织粗大(按齿轮和轴承渗碳标准判定不合格)是必然的。晶粒粗大对静态力学性能影响不大(做压弯和拉断很好),但对动态力学性能影响大,同时会提高KIC。那请教:大家做链条销轴对晶粒级别是否控制?晶粒粗大对小负荷疲劳寿命是否有影响?
签到天数: 2316 天
发表于 2016-11-23 08:29:58 | 显示全部楼层
关键产品要控制的,一般可以满足静态的拉力和耐磨试验,但做高动载荷疲劳试验肯定不达标的。转炉做出来的产品波动性比较大,晶粒度有控制,本质粗晶粒钢比如会所,20#钢很容易组织粗大,原因也排查过,还是难弄清。
GMT+8, 2025-11-1 09:44 , Processed in 0.127312 second(s), 28 queries .
