查看: 2825|回复: 1
磷酸铁锂气氛推板炉顶窑的问题如何避免 咸阳陶瓷研究....
发表于 2016-12-5 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸阳陶瓷研究设计院
关键词:锂电正极材料 磷酸铁锂锰酸锂 锂电负极材料 石墨负极 钛酸锂 推板炉 推板电窑 双推板炉气氛保护推板炉    实验室小型气氛回转炉         连续外热式回转炉
前言:推板窑炉作为锂电正极材料磷酸铁锂、锰酸锂,负极材料石墨、钛酸锂生产的关键设备,在工作过程中经常出现的事故是顶窑。每次顶窑所造成的窑具、发热元件、热电偶、产品、窑炉本身损坏等各项直接经济损失较大,至于延误交货期引起的损失就难以估计了。清理一千度高温状态下的炉膛其艰难程度难以言表,只有亲身经历者才会有一种不想再干第二次的感觉。
为了解决顶窑的问题,咸阳陶瓷研究设计院根据多年的经验总结出多种方法,有效的避免了顶窑的发生。
1、炉底板及保温材料之间要预留安全间隙
窑炉在升温过程中炉膛保温材料因受热而膨胀,因而每块保温材料之间要预留安全间隙。
每块炉底板之间留有足够的间隙最为重要,否则,炉底板会困受热膨胀而凸起,直接引发顶窑。
2、炉底板采用刚玉莫来石
烧结高温材料时,高温窑炉底板必须由99刚玉制成,否则,在高温下有可能与推板发生粘连而引发顶窑。每块炉膛材料之间的连接必须有凹凸槽,这样可避免因炉膛保温材料的开裂掉落而引发顶窑。
3、选择耐高温及低变形率刚玉莫来石的推板
推板在高温状况下不仅要承受产品与匣钵的重量,在前进方向上还要承受推进器的巨大压力,经过几个来回周期后,一般材质的推板在长度方向变短、宽度方向变宽、甚至厚度也变厚了。当推板变宽后左右方向不能顺利通过炉膛引发卡窑,同时推板变厚后在高度方向会引起匣钵及产品与炉顶相擦引发顶窑。
4、选择结构合理且在高温下具有一定的机械强度不易破碎的匣钵
匣钵在产品烧制过程起承载和保护作用,选择结构合理,在高温下具有一定的机械强度且不易破碎就不至于引发顶窑。
5、加热元件的选择
对于高温推板炉来说,加热元件容易损坏,废棒很难从高温窑内清理干净,它们一旦钩住推板和匣钵就会引发顶窑。因此,首先得选择高质量的加热元件。
6、装载产品的最高点与炉膛顶部的最低点之间留有间隙
推进过程中滑道上的杂物碎块可能会进入推板底部抬高推板及匣钵,确保装载产品的最高点与炉膛顶部的最低点之间留有(1O一15mm)间隙。
以上所提的设备、窑具、工艺等方面都还仅仅是客观的因素,最为关键的因素还是窑炉使用厂家操作工人技术熟练度及他们的责任心,采取一些既能提高他们的工作热情,又能增强他们责任心的措施。主客观双管齐下,顶窑事故应能得到很好的解决。
备注:咸阳陶瓷研究设计院专业生产各类工业窑炉、实验炉,根据客户具体要求量身设计制造,更多规格、参数以及详细技术方案可来电索取。
联系人:高女士   电话:18191070504    QQ:2047476198
发表于 2016-12-5 16:19:55 | 显示全部楼层
又是打广告的
GMT+8, 2025-10-23 22:07 , Processed in 0.132798 second(s), 25 queries .
