查看: 2014|回复: 0
活性炭活化炉 实验回转炉 辊道炉
发表于 2016-12-12 15:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  产品类别:回转炉系列
  使用范围:粉体或颗粒的干燥、煅烧、高温反应、热处理、炭化。
  锂离子电池正负材料(磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、石墨等)、稀土材料(稀土抛光粉、稀土氧化物等)、化工催化剂材料、磁性材料、粉末冶金材料、有色金属材料及高岭土非金属矿物材料。
   性能特点:
  1、物料品质均匀。物料在炉内的运动状态为动态的窜动和翻转,受热均匀,确保了物料的充分反应。
  2、加热效率高。由于物料的运动增大了物料的受热面积,增强了热传导和热辐射的作用,缩短了物料的烧成周期;而且,炉体保温材料采用了纤维轻质材料圆形结构,升温快,蓄热低,热损失大为减少,热能被充分利用。
  3、优良的气密性。由于采用特殊的密封结构,可密封达炉内压力±0.5kPa。
  4、气氛性能好。由于气密性的提高,炉内空间既能保持氧化气氛(空气中)和中性气氛(氮或二氧化碳等),还能通入还原性气体。
  5、完善的自动化控制。设备整体采用标准化的PID智能控制系统,保证了系统的可操作性、可靠性和先进性,加热系统可根据各种工艺要求设置不同的加热曲线。
   设备参数:
  生产方式:连续式
  产品类别:粉体或颗粒
  最高使用温度:1100℃
  温度控制精度:±1℃
  生产周期:0.5~5小时
加热方式:电热、天然气、液化气、油等
  “今天的质量,明天的市场,永久的服务”是我们一贯经营理念。我们将秉持创新永无止境,服务何惜代价的信念,恪守施工高效,产品优质,代价合理,服务完善的承诺,在您我之间搭起一座成功合作的桥梁。
     为了确保我们的产品能够适合您的生产需求,我公司配有专门的实验用窑炉。对您的产品样品进行烧结工艺实验。您再正式决定购买我们的产品以前,您已经准确知道我公司的产品是否适合您。
地址: 陕西省咸阳市渭阳西路35号 邮编: 712000 手机:13992091608 13992057856 电话: 029-33579267 38136371
传真:029-38136111  技术支持:qq25523592
GMT+8, 2025-10-23 22:04 , Processed in 0.124261 second(s), 28 queries .
