查看: 4569|回复: 7
在此情况下,你会允许脱碳多深?
签到天数: 932 天
发表于 2016-12-14 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在精锻后,零件表面不允许加工的情况下进行碳氮共渗,从对碳氮共渗质量影响的角度考虑,你会允许锻件有多深的脱碳?脱碳层是只允许半脱碳,还是可以有全脱碳部分存在?
搬运工 + 20 鼓励交流
签到天数: 96 天
发表于 2016-12-14 21:33:54 | 显示全部楼层
我加工过精锻的齿轮,神探出来表面有一层薄皮,不知道是不是脱碳。
发表于 2016-12-15 08:33:45 | 显示全部楼层
最好是不要有脱碳
发表于 2016-12-16 10:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个脱碳层,在后续的渗碳或碳氮共渗,应该可以把表面的脱碳层补渗起来吧
签到天数: 932 天
 楼主| 发表于 2016-12-19 09:05:19 | 显示全部楼层
当然,碳氮共渗前能做到零脱碳当然是最理想的,我们现在需要探讨的是做不到的情况下,对脱碳的控制要求。我咨询到一些厂家,大家觉得不完全脱碳0.1mm还是可以的。但如果说控制0.1mm且0.1里还有部分完全脱碳是否可以?
还有一个问题,脱碳层深度与内氧化控制深度有何关系?比如说,如果说我允许有0.1的脱碳,那么热后如果要求控制内氧化深度不大于0.05,是不是完全可能?
签到天数: 932 天
 楼主| 发表于 2016-12-19 09:11:13 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2016-12-16 10:49
这个脱碳层,在后续的渗碳或碳氮共渗,应该可以把表面的脱碳层补渗起来吧 ...
不完全可以脱碳可以补起来,如果有一点完全脱碳会怎么样呢?
不完全脱碳时造成的合金元素氧化,对后续的淬火有什么影响呢?
对于批量生产,不同件的脱碳深度不一,如何控制批量生产时的工艺参数,保证渗层均匀不出问题呢?
还有我下面提的,内氧化深度控制与脱碳深度有什么关系。
发表于 2017-1-2 10:48:26 | 显示全部楼层
不能出现完全脱碳现象,半脱碳建议不要超过5S,不然您们的工艺存在问题。
精锻齿轮锻造,钢坯正火,粗车外圆,把原材料的脱碳需要完全车下去。之后感应加热后锻造,这个过程产生脱碳层不会很大的。如果原材料不粗车外圆,脱碳可能会增大。
往往一些人建议毛坯脱碳后渗碳补碳,但是完全脱碳层在补碳过程易产生非马组织,对产品的使用存在影响,因此建议通过工艺的调整来满足精锻齿轮的表面质量。
发表于 2017-1-2 11:42:22 | 显示全部楼层
        这个,当然是一种理想的境界!不过楼主的意思可能是:允许有微量脱碳,但在后面的碳氮共渗过程中脱碳的表面可以得到“补失”,这就要看碳氮共渗的技术要求了,另外还要考虑锻件表面的渗速比机加工表面要慢一些的因素
GMT+8, 2025-11-2 12:43 , Processed in 0.149737 second(s), 27 queries .
