查看: 3203|回复: 4
热处理炉有效加热区测量疑问
发表于 2016-12-30 14:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T9452标准规定炉内有效加热区的测量可以空载试验也可满载试验,请问同一炉子进行空载or满载有效加热区各个检测点是否存在较大差别?
目前要求一厂家对自己的热处理炉进行满载有效加热区测量,其数个检测点超过工艺规定的温度均匀性范围,而厂家说检测机构测量空载试验符合要求,是否会出现上述矛盾?如果满载不合格,空载合格,最终如何判断该热处理温度均匀性是否合格?
发表于 2016-12-30 16:02:56 | 显示全部楼层
肯定不合格
签到天数: 96 天
发表于 2016-12-30 20:40:43 | 显示全部楼层
没产品的炉和有产品的炉是有区别的,用九点测温法表现的很明显
签到天数: 1567 天
发表于 2016-12-31 00:14:44 | 显示全部楼层
空载合格不代表满栽就合格,而且满栽根据产品的不同也会差异的,也许这种产品不合格,其他产品就合格了,如果发现满栽不合格的情况,就要分析设定工艺的装炉是否合格或者其它影响因素,如果都符合,那就是加热区不合格,而且现在设备采购的时候都会有协议的,基本都要求带栽测定。如果以前都是合格的,现在不合格就是设备发生了变化。第二种情况就是特定产品会出现超差情况,那必须减小装炉的有效区或者装炉量。以前一家客户的热处理工程师在做前期评估的时候,就要求我们必须用供应其产品满栽试验,那时候就给我们讲到实验数据不合格的处理方式,其中就有特定工装减少有效加热区的事。
  发表于 2016-12-31 17:10
GMT+8, 2025-10-30 02:42 , Processed in 0.137818 second(s), 32 queries .
