查看: 5686|回复: 4
求教:关于油浴和盐浴淬火涨型问题
签到天数: 850 天
发表于 2017-2-10 08:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家:相同材料和规格的轴承套圈油浴和盐浴淬火涨型那种更大?为什么?谢谢!
签到天数: 171 天
发表于 2017-2-10 08:54:47 | 显示全部楼层
我弱弱问你一句:你是不是做热处理的啊,问出来的问题都有问题,别人不好怎么回答你。
上班
发表于 2017-2-10 09:30:59 | 显示全部楼层
不一定,要看工艺和原材料
发表于 2018-3-19 15:41:50 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-2-10 09:30
不一定,要看工艺和原材料
有个问题请教一下,盐浴轴承含水量一般控制在多少合适,生产6317产品,胀大量为多少呢?
签到天数: 14 天
发表于 2018-7-26 13:17:05 | 显示全部楼层
这个要看盐得含水量和具体油的冷却速度了?正常情况下一定水含量的盐冷却速度都要比油快,但是由于盐的冷却比较均匀,不像油在冷却过程中在工件表面会有一些空气泡,影响工件冷却,所以从圆度角度应该盐浴的要更小一点,至于你问的这个淬火涨大的问题还是要先确认好含水量和具体什么油
GMT+8, 2025-10-28 09:28 , Processed in 0.133941 second(s), 24 queries .
