查看: 5079|回复: 12
请教QT500-7的热处理硬度达到25~30HRC, 应当采用什么工艺
发表于 2017-3-15 10:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老师支招,公司做的球铁铸造螺母,要求硬度达到25~30HRC,这能完全保证硬度么?如果能达到应当采用什么工艺?
签到天数: 924 天
发表于 2017-3-15 11:52:49 | 显示全部楼层
淬火+高温回火,俗称调质,应该即可满足条件
发表于 2017-3-15 12:51:16 | 显示全部楼层
加热温度890淬火,560回火就可以了
 楼主| 发表于 2017-3-15 13:58:33 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-3-15 12:51
加热温度890淬火,560回火就可以了
球墨铸铁热处理后的硬度不均匀有解决方法没?
发表于 2017-3-15 15:32:58 | 显示全部楼层
先正火再淬火
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:09:50 | 显示全部楼层
先正火后淬火,不需要回火么?这个淬火说的是等温回火么?这种热处理硬度能达到25~30HRC么?会比较均匀么?我是热处理新手,欢迎多多指教!
发表于 2017-3-16 11:31:55 | 显示全部楼层
nancy-fighting 发表于 2017-3-16 11:09
先正火后淬火,不需要回火么?这个淬火说的是等温回火么?这种热处理硬度能达到25~30HRC么?会比较均匀么 ...
最好正火之后700度左右回一火,去去应力,不用等温,直接加热淬火回火就可以了
 楼主| 发表于 2017-3-22 09:52:03 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-3-16 11:31
最好正火之后700度左右回一火,去去应力,不用等温,直接加热淬火回火就可以了 ...
热处理厂回复的处理工艺是这:880°C正火  5个小时  出炉 风冷3.5个小时 然后 350°C回火 3.5小时 箱式炉 :每炉装400KG,这工艺有问题么?
发表于 2017-3-22 11:06:26 | 显示全部楼层
nancy-fighting 发表于 2017-3-22 09:52
热处理厂回复的处理工艺是这:880°C正火  5个小时  出炉 风冷3.5个小时 然后 350°C回火 3.5小时 箱式炉 ...
温度就不对,也没有做淬火和高温回火
发表于 2017-3-22 11:09:39 | 显示全部楼层
厂家在偷工,你对热处理厂说需要调质处理
发表于 2017-3-22 11:17:36 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-3-22 11:09
厂家在偷工,你对热处理厂说需要调质处理
对热处理厂的QT500-7湛火+回火处理的回火温度做些要求。比如:在满足硬度达到25~30HRC的前提下,湛火后回火温度不得低于480°C
发表于 2017-3-22 11:34:00 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-22 11:17
对热处理厂的QT500-7湛火+回火处理的回火温度做些要求。比如:在满足硬度达到25~30HRC的前提下,湛火后回 ...
假如回火时间短就麻烦啦
发表于 2017-3-22 11:35:39 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-3-22 11:34
假如回火时间短就麻烦啦
那就提供仪表记录。
GMT+8, 2025-9-7 22:15 , Processed in 0.164619 second(s), 25 queries .
