查看: 14861|回复: 54
渗碳时,甲醇的用量对渗碳的影响
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-19 14:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳时,甲醇的滴注量小了,会对渗碳有影响吗?有什么样的影响?请教各位老师啦
搬运工 + 20 鼓励交流
发表于 2017-3-19 16:08:21 | 显示全部楼层
在纯甲醇气氛下,甲醇流量可以保持炉压在微正压条件下也是可以的。氮甲醇气氛(炉压在微正压时)需要注意保持甲醇和氮气的流量比例(微正压也是可以的)。
但是一般常规渗碳时炉子有换气率的问题(每小时3~4),这样可以保持碳的活性。
签到天数: 181 天
发表于 2017-3-19 19:48:57 | 显示全部楼层
我们甲醇+丙酮渗碳,比例2:1,感觉很不错
签到天数: 113 天
发表于 2017-3-19 20:04:45 | 显示全部楼层
全部手动给的吗?丙酮不是自动控制的吗?
签到天数: 181 天
发表于 2017-3-20 07:34:30 | 显示全部楼层
xiaomayi 发表于 2017-3-19 20:04
全部手动给的吗?丙酮不是自动控制的吗?
甲醇是定量,丙酮靠电磁阀调节
发表于 2017-3-20 08:13:15 | 显示全部楼层
我认为只要炉内正压就可以了
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:50:16 | 显示全部楼层
全部手动给的吗?丙酮不是自动控制的吗?
甲醇是根据换气量计算出来的,常给。丙酮是自动控制的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:53:54 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-3-20 08:13
我认为只要炉内正压就可以了
我现在遇到了一个问题就是,零件的比表面积比较大,零件出来以后都是黑的。零件表面有时有比较严重的积炭,有时没有明显的积炭,但是表面也是黑色的。用同样的控制参数,生产其他的比表面积比较小的零件就没事。
所以,我考虑是不是比表面积比较大时,相应的需要增加换气量啊?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:56:03 | 显示全部楼层
我用的是3:1~4:1, 是不是丙酮的基础量给的少啊?
签到天数: 181 天
发表于 2017-3-20 15:56:18 | 显示全部楼层
看金相组织如何,渗碳层的过共析层+共析层占渗碳层的比例,可以判断炉内碳势是否高于正常。我们几十年的生产都是这样一个趋势,我认为对于不同产品,不同渗碳层深,不同炉型,需要具体问题具体分析
发表于 2017-3-20 16:08:40 | 显示全部楼层
没有碳控系统吗?
估计你需要在空炉保温并在炉内碳势保持稳定时做定碳检测一下咯。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-20 16:25:46 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-20 16:08
没有碳控系统吗?
估计你需要在空炉保温并在炉内碳势保持稳定时做定碳检测一下咯。 ...
有碳势控制系统,并且定谈后炉内碳势和控制仪表一致
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-20 16:29:19 | 显示全部楼层
zxcvbnm. 发表于 2017-3-20 15:56
看金相组织如何,渗碳层的过共析层+共析层占渗碳层的比例,可以判断炉内碳势是否高于正常。我们几十年的 ...
我们用的是渗碳直接淬火,然后再进行二次加热淬火。因此,从金相上看不是容易区分的。退火后,也看过,过渡层大约占到20%左右,正常吗?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-20 16:32:47 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-19 16:08
在纯甲醇气氛下,甲醇流量可以保持炉压在微正压条件下也是可以的。氮甲醇气氛(炉压在微正压时)需要注意保 ...
我按照3倍换气量计算的甲醇用量。但是现在这种零件的比表面比较大,它会对甲醇的用量有影响吗?换句话说,如果对于比表面比较大的零件,是不是需要改变甲醇的用量呢?谢谢
签到天数: 181 天
发表于 2017-3-20 16:37:31 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-20 16:32
我按照3倍换气量计算的甲醇用量。但是现在这种零件的比表面比较大,它会对甲醇的用量有影响吗?换句话说 ...
比表面比较大的零件是什么样的零件,听你说的很抽象!还有装炉方式,装载量!另外,你们二次加热有保护气氛吗?为什么不缓冷后,再二次加热!多一次淬火,多一次变形啊
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-20 16:49:51 | 显示全部楼层
zxcvbnm. 发表于 2017-3-20 16:37
比表面比较大的零件是什么样的零件,听你说的很抽象!还有装炉方式,装载量!另外,你们二次加热有保护气 ...
比表面比加大是指零件的表面积和零件的体积相除。值越大,零件的比表面越大。比表面积大意味着同样装炉量的情况下,零件对碳的需求量就大;同时这种情况下,炉内气氛流动也会受到影响。这只是我的个人看法,不知是否有道理
发表于 2017-3-20 17:05:22 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-20 16:49
比表面比加大是指零件的表面积和零件的体积相除。值越大,零件的比表面越大。比表面积大意味着同样装炉量 ...
不知道是什么样的炉型,以及常规到多少温度打开甲醇滴注。
另外一般来说,每做一定量(炉次)的渗碳零件,炉子最好做一次烧碳。
烧碳可以空炉,也可以做(无保护气氛)正火或调质加热。
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-20 17:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
另外一般来说,每做一定量(炉次)的渗碳零件 ...
估计楼主的炉子是多用炉,
签到天数: 113 天
发表于 2017-3-20 22:08:57 | 显示全部楼层
产品的表面积对甲醇的用量是有影响的,但这种影响不至于你讲的产生碳黑。个人观点。你的大小产品是同种材料吗?两种产品的装炉密度差不多吗?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 08:00:08 | 显示全部楼层
xiaomayi 发表于 2017-3-20 22:08
产品的表面积对甲醇的用量是有影响的,但这种影响不至于你讲的产生碳黑。个人观点。你的大小产品是同种材 ...
非常感谢大家的关注以及积极的出主意。就大家的一些疑问统一回复一下,
第一,我用的是1吨的多用炉;
第二,生产的产品是渗碳链条;
第三,和别的产品相比,装炉重量差不多;
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-21 10:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
第一,我用的是1吨的多用炉;
第 ...
看来你的情况和我遇到的情况是一样子的,你们的多用炉是哪个厂家生产的?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:32:33 | 显示全部楼层
心沐长风A 发表于 2017-3-21 10:18
看来你的情况和我遇到的情况是一样子的,你们的多用炉是哪个厂家生产的? ...
天津创一,您的呢?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:33:27 | 显示全部楼层
你都尝试过什么方法了啊?
发表于 2017-3-21 11:39:40 | 显示全部楼层
使用甲醇滴注,如果滴量较大或者炉温过低就开始滴注。也有可能得到碳黑的,有时候滴注管也会被堵住。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:21:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-21 11:39
使用甲醇滴注,如果滴量较大或者炉温过低就开始滴注。也有可能得到碳黑的,有时候滴注管也会被堵住。 ...
按照设备的使用要求,在多用炉升温时,在700度以上就开始滴注甲醇了;设备正常使用中,甲醇始终是在滴注的,因为温度最低也就是降到830度
发表于 2017-3-21 15:25:25 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 15:21
按照设备的使用要求,在多用炉升温时,在700度以上就开始滴注甲醇了;设备正常使用中,甲醇始终是在滴注 ...
我会用到750度开始通甲醇,750度以下通氮气。但还是避免不了滴注管炉堵塞的问题。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:26:02 | 显示全部楼层
龚工,我的这种情况是怎么回事啊?郁闷死了
发表于 2017-3-21 15:31:56 | 显示全部楼层
有可能是滴注温度过低,并且流量过大,甲醇来不及裂解。
定期烧碳
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:40:26 | 显示全部楼层
定期烧碳
我现在每周烧炭一次,操作如下:打开炉门,烧炭3分钟。烧完碳以后,还是没有改善。因为这件事情,有时一周烧炭两次都不管用。我该怎么办啊?
发表于 2017-3-21 15:41:32 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 15:40
我现在每周烧炭一次,操作如下:打开炉门,烧炭3分钟。烧完碳以后,还是没有改善。因为这件事情,有时一 ...
停炉物理方法(扫帚)清碳黑。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:46:52 | 显示全部楼层
我现在是按照每小时三次的换气量计算的甲醇用量,如果适当的提高一点甲醇用量,例如按照四次换气量会不会有效果啊?
发表于 2017-3-21 15:53:03 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 15:46
我现在是按照每小时三次的换气量计算的甲醇用量,如果适当的提高一点甲醇用量,例如按照四次换气量会不会 ...
这个,我觉得甲醇用量可以随着炉温升高而加大一点。在低温状态下滴注的甲醇裂解不完全会形成碳黑。
除非炉外高温裂解甲醇。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:55:49 | 显示全部楼层
除非 ...
谢谢,龚工!
我停炉清扫一下炭黑!
另外,您的意思是在升温阶段将甲醇的用量降低下来,等到温后,再将甲醇调到正常值,对吗? 我试一下
发表于 2017-3-21 15:56:48 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 15:55
谢谢,龚工!
我停炉清扫一下炭黑!
另外,您的意思是在升温阶段将甲醇的用量降低下来,等到温后,再将甲 ...
等到750度时适当增大甲醇滴量。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:14:04 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-21 15:56
等到750度时适当增大甲醇滴量。
龚工,是不是在我现在滴注量的基础上啊?
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-21 16:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 11:32
天津创一,您的呢?
我的设备是江苏中天的
发表于 2017-3-21 16:16:03 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 16:14
龚工,是不是在我现在滴注量的基础上啊?
我个人觉得不需要改变。维持炉内正压就行。
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-21 16:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 11:33
你都尝试过什么方法了啊?
您现在使用的流量是多大啊?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:19:30 | 显示全部楼层
心沐长风A 发表于 2017-3-21 16:17
您现在使用的流量是多大啊?
20~25ml/min
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:21:00 | 显示全部楼层
好的,我试一试,谢谢
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-21 16:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 16:19
20~25ml/min
丙烷流量是多少
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:26:00 | 显示全部楼层
我用的丙酮,一般我会在5ml
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:27:23 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 16:26
我用的丙酮,一般我会在5ml
原先比较大,都在15ml。因为出现这个问题,我就降低了丙酮的基础用量,但是还是没多大的效果
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-21 16:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
我用的丙酮,一般我会在5ml
哦,我这边用的是丙烷。请问丙酮是气体还是液体啊?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:30:11 | 显示全部楼层
我的甲醇和丙酮都是液体直接滴注到炉子中的。
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-21 16:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
那就可能是甲醇通入炉子里面的时候,雾化不是太好。还有丙酮是在什么时候开始通入炉子里面的了?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:38:51 | 显示全部楼层
心沐长风A 发表于 2017-3-21 16:35
那就可能是甲醇通入炉子里面的时候,雾化不是太好。还有丙酮是在什么时候开始通入炉子里面的了? ...
丙酮是到达渗碳温度后开始通入的
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-21 16:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 16:38
丙酮是到达渗碳温度后开始通入的
工件是多大的工件,到达渗碳温度之后有没有保温了?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-3-21 17:30:33 | 显示全部楼层
工件是链条,工业链条。到温后没有保温就通丙酮了。是不是保温上一段时间再通入丙酮啊?
发表于 2017-3-21 17:38:47 | 显示全部楼层
davidli 发表于 2017-3-21 17:30
工件是链条,工业链条。到温后没有保温就通丙酮了。是不是保温上一段时间再通入丙酮啊? ...
冷炉时注意观察滴注管在炉内的位置,应该是不穿过“风扇”挡风板的。
GMT+8, 2025-11-1 12:14 , Processed in 0.142065 second(s), 26 queries .
