查看: 27808|回复: 80
硝盐中的两种盐的作用
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-19 10:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,贝氏体淬火选用的淬火介质大量为硝酸钾和亚硝酸钠,这两种盐的作用在淬火过程起到的作用是什么?
发表于 2013-3-19 11:10:34 | 显示全部楼层
不是很明白你问的问题。
要说在淬火过程起到的作用是什么?  我只能回答你,起冷却等温的作用啊!
发表于 2013-3-19 11:46:26 | 显示全部楼层
再加一点,热流动性比较好。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-19 12:07:10 | 显示全部楼层
等温淬火用冷却介质要求在奥氏体等温转变曲线鼻子处的冷却能力要足够大,防止发生珠光体转变,介质本身稳定,在使用温度范围内的流动性好,具有较低的熔点和较高的蒸发温度。楼主说到的两种硝盐(各50%)的混合物的熔点在150C左右,如果是单一的硝盐,熔点要超过300C。
所以因为 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-19 12:18:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-19 11:46
再加一点,热流动性比较好。
对,硝酸钾和亚硝酸钠各50%,它的熔化温度为140℃,贝氏体淬火等温温度在260--280℃范围,所以,是能够保证其热流动性在比较好的状态下的。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-19 12:23:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-19 12:18
对,硝酸钾和亚硝酸钠各50%,它的熔化温度为140℃,贝氏体淬火等温温度在260--280℃范围,所以,是能够保 ...
再加一点:如果感觉要提高冷速,可以适当加点水。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:30:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-19 11:10
不是很明白你问的问题。
要说在淬火过程起到的作用是什么?  我只能回答你,起冷却等温的作用啊! ...
两种盐都是为了冷却吗?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:33:14 | 显示全部楼层
这两种盐安照一定的比例融化温度为140度,别的盐也同样可以达到此功效,为什么贝氏体等温要采用这两种盐呢?
发表于 2013-3-19 12:40:56 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-19 12:33
这两种盐安照一定的比例融化温度为140度,别的盐也同样可以达到此功效,为什么贝氏体等温要采用这两种盐 ...
别的什么盐也同样可以达到此功效?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:57:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-19 12:40
别的什么盐也同样可以达到此功效?
NaNo3+KNo3+NaNo3的熔点也可以做到140度
经常遇到的老会员了,  发表于 2013-3-20 09:28
这个头像比较熟悉!  发表于 2013-3-19 13:11
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-19 13:09:40 | 显示全部楼层
怎么重复NaNo3?是什么盐?是否应该是NaNo2?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 13:11:48 | 显示全部楼层
不是重复,就是NaNo3
发表于 2013-3-19 13:31:59 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-19 13:11
不时重复,就是NaNo3
NaNo2是亚硝酸钠,NaNo3是?
并且是重复了:NaNo3+KNo3+NaNo3
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 13:40:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-19 13:31
NaNo2是亚硝酸钠,NaNo3是?
哦 ,呵呵  是这个NaNo3+KNo3+NaNo2。按一定比例混合,熔化温度可以做到140多度
发表于 2013-3-19 13:53:16 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-19 13:40
哦 ,呵呵  是这个NaNo3+KNo3+NaNo2。按一定比例混合,熔化温度可以做到140多度 ...
这个NaNo3中文怎么写?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 13:56:01 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-19 13:53
这个NaNo3中文怎么写?
硝酸钠啊
发表于 2013-3-19 14:10:08 | 显示全部楼层
哦,是。我没有用过硝酸钠做等温介质过。
应该硝酸钠的价格比较高,而亚硝酸钠的价格比较便宜。
我们过去硝盐炉的配比:
低温炉:50%KNo3(硝酸钾)+50%NaNo2(亚硝酸钠),熔点140℃,使用温度:160--250℃
中温炉:60%KNo3(硝酸钾)+40%NaNo2(亚硝酸钠),熔点180℃,使用温度250--400℃
高温炉:100%KNo3(硝酸钾),熔点350℃,最高使用温度600℃
参与人数 1威望 +5 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 5 + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-19 15:51:06 | 显示全部楼层
这个NaNo3中文怎么写?
他可能说的是:亚硝酸钠和硝酸钠。
发表于 2013-3-19 15:53:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-19 15:51
他可能说的是:亚硝酸钠和硝酸钠。
它是这个:NaNo3+KNo3+NaNo2,配比没有说。
发表于 2013-3-19 15:54:37 | 显示全部楼层
是硝酸钠,只能这样理解。
发表于 2013-3-19 16:01:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-19 15:54
是硝酸钠,只能这样理解。
他说的是硝酸钠+硝酸钾+亚硝酸钠。我没有用过!
发表于 2013-3-19 16:03:19 | 显示全部楼层
我更没用过。估计都没搞清楚。
发表于 2013-3-19 17:26:40 | 显示全部楼层
谁测过50%硝酸钾+50%亚硝酸钠的冷速?
发表于 2013-3-19 18:45:03 | 显示全部楼层
一直在用的,具体冷速不知道。秦兄知道?
发表于 2013-3-19 18:55:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-19 18:45
一直在用的,具体冷速不知道。秦兄知道?
悄悄告诉你,不要告诉别人,最高冷速145上下。
所以因为 + 10 感谢交流!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-20 07:48:44 | 显示全部楼层
高工能说一下冷速为145时是在硝盐多高温度下,和水含量为多少,是否搅拌吗?
发表于 2013-3-20 08:23:57 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-20 07:48
高工能说一下冷速为145时是在硝盐多高温度下,和水含量为多少,是否搅拌吗? ...
硝盐温度150-160度,含水量0.5%上下,静态测数据。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-20 08:48:14 | 显示全部楼层
哦,谢谢高工的说明。高工是否做过更高水量的测试呢?
发表于 2013-3-20 19:26:01 | 显示全部楼层
我想知道更高水量的百分比是多少?
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-20 20:38:47 | 显示全部楼层
这么高的温度,水都气化了,怎么测量水的含量?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:49:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-20 19:26
我想知道更高水量的百分比是多少?
比如说水含量为1%、2%左右
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-21 10:58:17 | 显示全部楼层
我认为等温硝盐里的含水量越多,冷速越大。
发表于 2013-3-21 11:03:18 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-21 10:49
比如说水含量为1%、2%左右
资料上介绍可以在2--3%范围,实际使用过程我们是看产品淬入后硝酸翻腾的程度来判断其水含量大致在什么范围,完全凭经验。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:57:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-21 11:03
资料上介绍可以在2--3%范围,实际使用过程我们是看产品淬入后硝酸翻腾的程度来判断其水含量大致在什么范 ...
高工看来经验很丰富!对水含量我有个问题,对于硝盐中水含量值是否有个上限。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:58:58 | 显示全部楼层
这个好像不太严谨吧!高工是如何得出上面的结论呢
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-22 11:14:12 | 显示全部楼层
生产经验,确实不严谨。
发表于 2013-3-22 11:25:50 | 显示全部楼层
如果水含量一个2%,一个4%,后者冷速肯定比前者冷速要大吧?
发表于 2013-3-22 11:28:58 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-22 10:57
高工看来经验很丰富!对水含量我有个问题,对于硝盐中水含量值是否有个上限。 ...
对于硝盐中水含量值是否有个上限,那是肯定的。具体在什么范围合适,要根据产品的材料,质量效应,形状结构等多种因素考虑了。
发表于 2013-3-22 11:35:34 | 显示全部楼层
不管工件的情况怎样,不能超出5%的极限。
发表于 2013-3-22 12:34:16 | 显示全部楼层
硝盐中水含量在5%,就象我前面说的,产品淬入后硝酸翻腾的程度应该比较厉害了。
5%的极限是否有什么标准或者规定?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:06:33 | 显示全部楼层
高工能否简单说一下,如果要是超过会有什么影响呢
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:08:29 | 显示全部楼层
我认为应该是再一定范围内是随水含量增大,冷速增快,但是超出这个范围就会不一样了
发表于 2013-3-22 13:12:03 | 显示全部楼层
难以想象。劝你也别想。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:19:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-22 13:12
难以想象。劝你也别想。
我之前做过高的水含量的硝盐淬火,发现硬度不均匀的现象。
dqy
这个头像 , 好像见过啊 ,  发表于 2013-3-22 13:21
发表于 2013-3-22 13:22:01 | 显示全部楼层
劝你别去想,谁知你都做了。 不但不均匀,而且变形也大。进入禁区了。快撤退吧。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:49:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-22 13:22
劝你别去想,谁知你都做了。 不但不均匀,而且变形也大。进入禁区了。快撤退吧。 ...
高工能给讲讲吗?
发表于 2013-3-22 14:04:47 | 显示全部楼层
冷速增快,后果应该知道。硬度不均匀的原因是什么?
发表于 2013-3-22 16:02:05 | 显示全部楼层
量变到质变。客观规律呀。
发表于 2013-3-22 16:08:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-22 16:02
量变到质变。客观规律呀。
知道了客观规律,但原因还是不清楚!
发表于 2013-3-22 16:11:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-22 16:08
知道了客观规律,但原因还是不清楚!
水的作用随之增强的影响。
GMT+8, 2025-10-31 16:24 , Processed in 0.174290 second(s), 29 queries .
