查看: 4241|回复: 7
有谁了解这种不锈钢--Durasteel
发表于 2017-3-28 11:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,Durasteel这个改良的不锈钢是什么材质?各成分大概多少?谢谢
应该是主要用到医疗行业吧
发表于 2017-3-28 14:06:29 | 显示全部楼层
这材料好像是做颅骨修补手术用材料吧。三维钛板
三维钛板的出现使塑形变的比较容易,但硬度不如二维钛板,而采用了数字化颅骨塑形技术后,这部分工作在术前即可很好的完成,极大的缩短了手术时间,创面暴露时间亦相应减少,使得患者术后发生积液及感染机会大大减少,同时也减轻了手术医师的劳动强度。
 楼主| 发表于 2017-3-28 14:57:30 | 显示全部楼层
三维钛板的出现使塑形变的比较容易,但硬度不如二维钛板, ...
这不应该是不锈钢吗?
还有请问您了解304V吗?
发表于 2017-3-28 15:03:30 | 显示全部楼层
叶落无声 发表于 2017-3-28 14:57
这不应该是不锈钢吗?
还有请问您了解304V吗?
304和304V都是奥氏体不锈钢,但是两者冶炼方法不相同。可以看看ASTM A 313标准。304V Stainless
Stainless grade 304V wire is a commonly used alloy for non-implantable medical devices. This is Vacuum Arc Remelted (VAR), which produces a more uniform chemistry with minimal voids and contaminants. It can be used in corrosion environments and atmospheres with its excellent corrosion resistance.
304V is a flexible and robust stainless that is conducive to welding and soldering.
发表于 2017-3-28 15:10:52 | 显示全部楼层
ASTM A666标准也有介绍。V是指冶炼方式。(个人观点)
 楼主| 发表于 2017-3-28 15:58:22 | 显示全部楼层
嗯,谢谢专家,这个我也查到了,不知道国内能不能买到?
发表于 2017-3-28 16:06:09 | 显示全部楼层
只要有钱,应该可以直接去不锈钢(冶炼)公司定制。市场上可能会有鱼目混珠的情况(注意分辨)。
 楼主| 发表于 2017-3-30 12:39:10 | 显示全部楼层
定制成本就高了去了,谢谢您的回答
GMT+8, 2025-11-1 19:35 , Processed in 0.151307 second(s), 26 queries .
