查看: 3170|回复: 4
沧海一声笑曾经的徒弟向我咨询的技术问题
发表于 2013-3-19 17:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      徒弟问:一个做了很多年的碳氮共渗齿轮,原来的使用寿命很高(数万小时),现在突然不行了,寿命下降到数百小时,主要是不耐磨而早期磨损失效。生产设备和工艺并未改变。
     老孤回答并反问:设备和工艺并未改变是宏观的,实际上可能发生了细微的不易觉察的变化。从检测结果上看,热处理质量特性值有无变化?
     徒弟回答:表面硬度没有多大差异,只是觉得表面碳浓度太低了,经分析约在0.70%左右。
     老孤回答:表面碳浓度只要达到0.60%即可达到高硬度要求,但在表面硬度同为60HRC左右的情况下,表面碳浓度0.60%与0.80%的表面耐磨性否有差异?
     徒弟若有所思,似乎毛塞顿开:看来是表面碳浓度低了,碳化物含量太少,甚至几乎没有,所以耐磨性降低了?
     老孤:聪明!
     徒弟再问:我剖切检测后有效硬化层深度(技术要求为0.40~0.60)为下限,金相组织碳化物≤1级(400×几乎看不到碳化物颗粒),但残奥却达到了4级,这是什么原因?
     老孤敷衍道:这也许是因为你的碳氮共渗工艺所使用渗剂比例不当,富碳渗剂供应量略低,而氨气供应量略高。(这是老孤胡诌的,不知道对不对?)
     徒弟继续问:我现在的产品有效硬化层既然在下限,可否组织返工处理。
     老孤回答:当然可以。
     徒弟继续问:返工工艺如何制定?
     老孤回答:孤以为,既然您的产品表面碳浓度较低,有几乎看不到碳化物,建议采用补渗碳重新淬火的方法返工,可以使用较高的碳势(比如采用Cp=1.10)补渗后直接降温到某一较低温度(这一温度可以就齿轮模数,芯部硬度要求确定)均温后淬火,其过程中的碳势不要改变(降低)。
     以上老孤的回答不知道有多少可信的内容?是否会误人子弟?请大家抓紧时间进行斧正,如果有较大错误,请由沧海一声笑版主通知其徒弟予以纠正,可减小老孤的罪孽。
     相关主题链接http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2657&fromuid=8
沧海一声笑 + 20 老孤师傅回答的对呀!!
发表于 2013-3-19 19:19:03 | 显示全部楼层
感谢老孤替我的这个所谓的徒儿解答。其实我的这个所谓的徒弟还真的不知道是哪位!!:看了老孤的回帖觉得很好,基本上涵盖了可能出现的原因,以及解决的办法提出也很到位!这位小朋友说的碳化物基本没有而残奥级别4级,那么就应该是淬火温度偏高,碳浓度过低所致!!
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:28:40 | 显示全部楼层
      您的弟子满天下,当然不晓得是哪一位。老孤一生只带了几个有限的徒弟,那简直是如数家珍。
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:30:47 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-19 19:19
感谢老孤替我的这个所谓的徒儿解答。其实我的这个所谓的徒弟还真的不知道是哪位!!:看了老孤的回帖觉得很 ...
       孤以为从“从碳化物≤1级,而残奥却到了4级”这一现象看,除了淬火温度高、碳浓度不足外,会不会与通入的氨气量稍大有关?
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:19:53 | 显示全部楼层
      这个主题又有后话了,刚才(13:34)这位朋友又打来电话说,他的产品经返工补渗谈处理,现在碳化物是有了,但数量似乎特别多,比较细小。
      老孤问:你原有产品返工处理?还是重新做产品改善了工艺?
      答曰:是对原有产品进行不渗碳处理。
      再问:请问返渗碳工艺是只渗碳?还是碳氮共渗?
      答曰:只进行补渗碳淬火处理?
      再问:补渗碳淬火工艺?
      答曰:840℃(Cp=1.10)补渗60min,然后降温至780℃(Cp=1.10)均温30min后淬火。
      再问:现在的碳化物如何,有效硬化层如何?
      答曰:现在的碳化物数量较多,但颗粒很小,没有明显的网状或块状,大概在4~5级,有效硬化层深度还没有检测。
      老孤:这你不就找到方向了吗?补渗碳的工艺温度可以适当提高至880℃,根据碳化物实际检测情况,可以将淬火温度适当提高点,补渗时间可以依据本次返工后的检测结果确定
GMT+8, 2025-11-1 13:01 , Processed in 0.142761 second(s), 27 queries .
