查看: 6840|回复: 12
请教渗碳处理的一点问题
签到天数: 72 天
发表于 2017-5-25 09:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位老师:在渗碳处理中同一炉次同一批号的相同产品,在没有任何特殊处理特殊条件的情况下,有没有可能让该批次产品相同的某个部位的表面硬度加高或者减低?在我的认知中同一炉的同批次产品在渗碳处理后其表面硬度应该是相同的,不管是凹处还是凸处,不管是内圆还是外圆。
搬运工 + 20 鼓励发贴
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:41:17 | 显示全部楼层
我所说的是正常情况,正常摆放下。
发表于 2017-5-25 10:31:57 | 显示全部楼层
某个部位的表面硬度加高---这是有极限的。
表面硬度减低,可以通过控制表面碳浓度实现。
其实同一个零件如齿轮产品,齿顶、齿面、和齿根位置可能表面硬度不一样高的。
发表于 2017-5-25 10:36:05 | 显示全部楼层
同一炉中不同形状产品,不一定外内硬度都相同,举个简单的例子,一样大小的零件,一个是通孔,一个是盲孔,那么内孔的硬度会是一样的吗?
签到天数: 2316 天
发表于 2017-5-25 12:20:34 | 显示全部楼层
同批次加工也不可能一样的,和零件的堆积程度,炉内温度均匀性,碳势均匀性,冷却均匀性都有关系;
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:07:31 | 显示全部楼层
我说的相同不是绝对的相同,比如土10HV这样的起伏是肯定是有的。
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:12:59 | 显示全部楼层
其实同一个零件如 ...
如您所说,那么是不是同炉同批的齿轮它的齿面硬度就一定一致(相差不大),齿面的硬度就一定高于或低于其他的部位?
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:15:57 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2017-5-25 10:36
同一炉中不同形状产品,不一定外内硬度都相同,举个简单的例子,一样大小的零件,一个是通孔,一个是盲孔, ...
谢谢!我说的是同炉同批次,既然是同批次那产品肯定是相同的。通孔就全是通孔,盲孔就全是盲孔。
发表于 2017-5-25 13:18:21 | 显示全部楼层
咖啡和盐 发表于 2017-5-25 13:12
如您所说,那么是不是同炉同批的齿轮它的齿面硬度就一定一致(相差不大),齿面的硬度就一定高于或低于其 ...
应该是这样的。并且这个检测的表面硬度是指实际检测零件。对于齿轮来说,齿面是工作部位所以以齿面硬度为准。
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:29:17 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-5-25 12:20
同批次加工也不可能一样的,和零件的堆积程度,炉内温度均匀性,碳势均匀性,冷却均匀性都有关系; ...
同炉同批次。或者说我这炉就做一个产品,比如一个齿轮渗碳后它的齿面,齿顶,齿根硬度是差不多的吧,不至于说某个部位就一定会高于或低于其它的部位。
发表于 2017-5-25 15:06:57 | 显示全部楼层
同件上面的硬度差和同批硬度差按国家标准
签到天数: 2316 天
发表于 2017-5-25 15:08:17 | 显示全部楼层
咖啡和盐 发表于 2017-5-25 13:29
同炉同批次。或者说我这炉就做一个产品,比如一个齿轮渗碳后它的齿面,齿顶,齿根硬度是差不多的吧,不至 ...
关于齿轮的我没做过,但从论坛里专家的经验来判断,齿面,齿顶和齿根硬度相差还是有些大的,产品外形同样会影响加热和冷却效果,硬度就会有差异。
发表于 2017-5-25 19:26:42 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-5-25 15:08
关于齿轮的我没做过,但从论坛里专家的经验来判断,齿面,齿顶和齿根硬度相差还是有些大的,产品外形同样 ...
同一零件,出现齿面,齿顶和齿根硬度差异的原因?
GMT+8, 2025-11-1 07:18 , Processed in 0.141758 second(s), 29 queries .
