查看: 4859|回复: 1
求助:HDNS BR 3.2-3.6表示的硬度是多少?
签到天数: 271 天
发表于 2017-6-3 09:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教家里的童鞋HDNS BR 3.2-3.6表示的布氏硬度是多少?采用什么尺寸的压头和压力?谢谢大家。
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-6 13:31:01 | 显示全部楼层
1. 一般规定:对于钢,钢球直径为10mm,载荷为3000kgf,载荷持续时间为12” 时,可不标识。
2. 推估:对于厚度大于6 mm的钢件,你的压痕直径3.2-3.6,依压头直径选择要求(0.25D< d <0.6D),压头直径一定是10mm的。那么,载荷一定是3000kgf的。这个硬度值的范围会选择保载时间12”。
若是按此条件测的压痕直径 3.2 - 3.6,由表查到HB 215- 130。
稳妥起见,您还是跟客户确认一下压头直径,载荷和保持时间比较好。
GMT+8, 2025-9-5 14:33 , Processed in 0.139566 second(s), 25 queries .
