查看: 3890|回复: 3
热处理内部开裂检测
签到天数: 8 天
发表于 2017-7-21 16:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        UW-520超声波焊缝探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、评估及诊断,一机两用.
     主要功能:
●高精度定量、定位,满足了较近和较远距离探伤的要求;
●近场盲区小,满足了小管径、薄壁管探伤的要求;
●自动校准:一键式自动校准,操作非常便捷,自动测试探头的“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”;
●自动显示缺陷回波位置(深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值);
●自由切换三种标尺(深度d、水平p、距离s);
●自动增益、回波包络、峰值记忆功能提高了探伤效率;
●自动录制探伤过程并可以进行动态回放;(无限时)
●φ值计算:直探头锻件探伤,找准缺陷最高波自动换算孔径ф值;
●500个独立探伤通道(可扩展),可自由输入并存储任意行业的探伤标准,现场探伤无需携带试块;
●可自由存储、回放500幅A扫波形及数据;
● DAC、AVG、TCG曲线(深度补偿)自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿;
●14个内置探伤标准可调出。
●可以自由输入任意行业标准;
●发射脉冲宽度和强度可调;
●B扫描功能,清晰显示缺陷纵截面形状
●与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告;
●IP65标准铝镁合金外壳,坚固耐用,防水防尘,抗干扰能力极佳;
●利用PC端通讯软件可以升级仪器系统的功能;
●26万色真彩屏超高亮显示,亮度可调,适合强光、弱光的工作环境;
●高性能安全环保锂电池供电,可连续工作8-10小时。
●实时时钟记录:实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储;
●掉电保护,存储数据不丢失;
●探伤参数可自动测试或预置;
●数字抑制,不影响增益和线性;
●增益补偿:对表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正;
●PC端通讯软件软键盘操作,实现了计算机控制探伤仪主机进行探伤的目标;
发表于 2017-7-21 16:56:13 | 显示全部楼层
多少钱一台18115559636
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:58:14 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-7-21 16:56
多少钱一台18115559636
13000一台,我的电话15112487442/18129965191
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-7-21 17:06:08 | 显示全部楼层
多少钱一台18115559636
你微信号是哪个?我加你微信方便联系,我微信号:18129965191
GMT+8, 2025-10-20 02:33 , Processed in 0.113829 second(s), 26 queries .
