查看: 5042|回复: 8
关于薄件及厚件热处理的一些疑惑,请高手指点
签到天数: 12 天
发表于 2017-11-30 16:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于热处理的,一32mm厚碳钢件焊缝做热处理,温度620℃左右,时间4h,这个碳钢件上有一焊接的厚度4mm的管子,按说这个热处理时间按照厚板子的来是没问题的,我的疑惑是如何知道厚度4mm管子接头力学性能没因热处理时间过长而发生变化呢,除了通过4mm接头做工艺试验来证明热处理后性能没改变,理论上有什么可以能解释或者依据吗?
签到天数: 121 天
发表于 2017-11-30 18:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
你这个应该做的是去应力退火吧?
签到天数: 121 天
发表于 2017-11-30 18:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
焊接的应该都是低碳钢,临界点都高于这个温度,没有相变,所以性能应该没有多大改变的
发表于 2017-11-30 20:09:16 | 显示全部楼层
焊接后加热620℃是为了消除焊接应力??
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:04:44 | 显示全部楼层
心沐长风A 发表于 2017-11-30 18:25
你这个应该做的是去应力退火吧?
是的,去应力退火
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:07:37 | 显示全部楼层
是的,表中中要求了厚度超过30mm要做热处理,碳素钢
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:12:02 | 显示全部楼层
心沐长风A 发表于 2017-11-30 18:28
焊接的应该都是低碳钢,临界点都高于这个温度,没有相变,所以性能应该没有多大改变的 ...
Q345R的材料,标准中厚度超过30要求要热处理
发表于 2017-12-1 16:59:41 | 显示全部楼层
如果只是为了消除焊接应力,那么是否可以考虑振动法消除焊接应力。
签到天数: 77 天
发表于 2017-12-1 18:48:04 | 显示全部楼层
看你的材料状态,如果是锻造的,一般锻造正回火的回火温度比你的去应力温度高,如果是正火的,多多少少,力学性能是要降一点的。如果是热轧的,降得应该更明显些。希望能够对你有用。你也可以做实验试试
GMT+8, 2025-10-23 06:37 , Processed in 0.119655 second(s), 26 queries .
