查看: 4541|回复: 5
求教淬火油问题
发表于 2012-12-18 22:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
400宽吴中的网带炉  淬火油 快速光亮淬火油  小工件、五金件 很光亮
大的粉末冶金  处理出来工件偏黄  请问是怎么回事
发表于 2012-12-18 22:05:04 | 显示全部楼层
是否与粉末冶金的密度有一定关系?以前有没有处理过,表面是什么颜色,有无对比。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2012-12-18 22:09:05 | 显示全部楼层
这个原来我们也碰过  因为粉末冶金“特能吸油”
不知楼主有没有中间加一道清洗过程  如果没有加清洗
楼主回火出来颜色不光亮也很正常  偏点黄色
应该是烧油烧的
陈工:特能吸油是什么意思,是表面吸收油的能力??  发表于 2012-12-18 22:23
发表于 2012-12-18 22:23:05 | 显示全部楼层
看来和我想的差不多,粉末冶金密度大约在7g/cm3左右,而钢在7.8g/cm3,油易浸入其中.
发表于 2012-12-18 22:50:53 | 显示全部楼层
奥贝球铁 发表于 2012-12-18 22:23
看来和我想的差不多,粉末冶金密度大约在7g/cm3左右,而钢在7.8g/cm3,油易浸入其中. ...
真的有这个方面的原因??
签到天数: 261 天
发表于 2012-12-20 20:55:36 | 显示全部楼层
和密度关系不大,可能粉末冶金有孔隙易于储油。
参与人数 1威望 +2 金钱 +2 贡献 +2 收起 理由
青蛙@思考 + 2 + 2 + 2 赞一个!
GMT+8, 2025-10-30 15:23 , Processed in 0.134914 second(s), 27 queries .
