查看: 2336|回复: 1
关于热处理中的材料问题
发表于 2013-3-28 16:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        过去,我们对热处理中的材料问题讨论较多,主要涉及的领域是普通热处理,当然也有提及渗碳淬火产品(材料)的淬透性(芯部硬度)问题、渗速问题,以及变形无规律问题等等,但很少涉及氮化中的材料问题,比如老孤的这个http://www.rclhome.net/forum.php ... =1637&fromuid=8帖子,便成了死帖。
       有一组做了多年的长线氮化产品,材料为42CrMo,技术要求为调质28~32HRC,渗氮后表面硬度600~750HV10,DN≥0.50,Vs=0.010~0.025,原工艺是520°C×72h,产品长期检测结果大体上在≥600HV10,DN=0.50~0.55,Vs=0.020左右,可近期,这个产品氮化层深度竟达到0.70左右,表面硬度650HV10左右,老孤以为这个渗速变得异常猛。
       从老孤个人从事化学热处理技术工作多年来所积累的经验看,在化学热处理中所反映出来的材料问题,凡是品质低劣的材料,虽然其化学成分符合相关标准,但其渗速和淬透性、淬硬性等一样低劣,凡是品质上乘的材料,其渗速、淬透性、淬硬性等一样上乘。
      希望各位朋友关注一下化学热处理中的材料品质问题。可以参与原因分析和讨论、交流,也可以提供相应的类似案例。
参与人数 1威望 +5 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 5 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-3 11:37:44 | 显示全部楼层
我只能说是一种怀疑:是否与钢的铬含量有关系。且钼含量偏下限有关。
GMT+8, 2025-10-20 05:53 , Processed in 0.146895 second(s), 32 queries .
