查看: 5507|回复: 10
降低淬火温度可提高韧性么?
签到天数: 40 天
发表于 2013-3-28 20:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gr12、18-4-1  等莱氏体钢,适当降低淬火温度可以提高韧性么?
这个问题本人想了好久,但是还是没有想通,大家对此是怎么认识的呢?
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-28 20:38:06 | 显示全部楼层
问题没有说清楚。
如果你的“降低淬火温度”指降低淬火加热温度,我的回答是:
一般有高淬高回、低淬低回两种工艺方法处理Cr12零件。
有红硬性要求的用前者,低淬低回韧性明显高于前者。
Jasen + 10 感谢交流!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:30:28 | 显示全部楼层
我的意思是说:例如Cr12  正常淬火温度是 960--980   如果采用   940 加热淬火,这样的工艺是否可以提高模具的使用韧性呢?
注意:是Cr12.。  发表于 2013-3-30 16:24
发表于 2013-3-30 16:19:03 | 显示全部楼层
有些问题理论上也不一定能说清楚,只有通过实践才能确定。
比方说高速钢模具淬火,从理论上讲温度不低于常规淬火温度100℃,但有人用低于常规淬火温度200℃以下,取得很好的效果。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-30 16:31:09 | 显示全部楼层
冀--小田 发表于 2013-3-30 10:30
我的意思是说:例如Gr12  正常淬火温度是 960--980   如果采用   940 加热淬火,这样的工艺是否可以提高模 ...
960--980°C 是Cr12钢采用低温淬火工艺时的一个正常淬火加热温度 ,淬火加热温度降至940°C ,没有增加韧性的理由。
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-30 18:45:14 | 显示全部楼层
      冀--小田先生您好:您说Gr12、18-4-1  等莱氏体钢,适当降低淬火温度可以提高韧性么?
这个问题本人想了好久,但是还是没有想通……。
    我认为:适当(必须是适当)降低淬火温度可以提高韧性么!并不是淬火加热温度越低,韧性越高。如5楼搬运高工所言。为什么呢?这是因为适当降低加热温度,可以减少一部分低溶点碳化物的溶解,从而奥氏体中溶解的碳量减少,所以淬火冷却后马氏体中的碳量就少,故基体韧性提高。您可能问:碳化物未溶解,在组织中碳化物多,韧性也低呀。这就产生了矛盾.
      分析一对矛盾,要抓住矛盾的主要方面。在这对矛盾中,基体韧性是主要方面,所以基体韧性提高了,整体韧性提高。再稍许降低加热温度为什么不能继续提高韧性呢?因为每种碳化物都有一定的溶解温度,再降低加热温度不影响马氏体中的含碳量,所以对其韧性也无法继续提高。
参与人数 1威望 +5 金钱 +30 收起 理由
Jasen + 5 + 30 感谢交流!
发表于 2013-3-30 19:02:17 | 显示全部楼层
这个问题本人想 ...
这个问题是否可以从另一角度来分析:
降低淬火加热温度是为了减少奥氏体中的含碳量,从而提高韧性;
那么提高回火温度不也是一条路吗,估计还是一条便捷的路。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-31 04:33:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-30 19:02
这个问题是否可以从另一角度来分析:
那么 ...
     可以发另一帖讨论。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-3-31 08:48:39 | 显示全部楼层
这个问题本人想 ...
非常赞同7楼的回复,马氏体M的韧性可靠回火来调整,降低加热温度会使基体中脆相组织得不到溶解的。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-3-31 08:52:08 | 显示全部楼层
比方说高速钢模具淬火,从理论上讲温度不低于 ...
本人觉得使用这种工艺需要原材料的原始组织要好,脆相组织的等级要低。
发表于 2013-3-31 11:02:15 | 显示全部楼层
        关于这个问题,建议大家看看老孤的这篇垃圾文章
钢的不完全淬火特性及机械性能(1).pdf
585.71 KB, 下载次数: 20
参与人数 1金钱 +30 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 30 + 5 感谢上传!
GMT+8, 2025-10-19 13:35 , Processed in 0.100582 second(s), 30 queries .
