查看: 9090|回复: 7
请教20CrMnTi渗碳后的一些物理参数
发表于 2013-4-5 23:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友大家好,我想请教大家一个问题。材料是20CrMnTi渗碳件,渗碳如下:热处理厂进行热处理,热处理工艺为:
     (1)920℃强渗4小时,碳势为1.15%,扩散1小时,碳势为0.85%
(2)850℃保温3小时后油冷;
(3)180℃低温回火,空冷。
因为我要做有限元仿真,现在只能查到未渗碳的20CrMnTi的物理参数,还需要渗碳后渗碳部分的杨氏模量,泊松比,热传导系数,比热容,线性膨胀系数,密度。我查不到。请问朋友们是否知道大致的物理参数。多谢各位。
发表于 2013-4-7 16:08:15 | 显示全部楼层
既然是做科学研究,自己可以动手测试啊。
发表于 2013-4-8 08:51:48 | 显示全部楼层
你要这些参数,在生产现场很难测定,而且变化很大。可参照相同化学成分的渗碳后钢的参数。
发表于 2013-4-8 09:44:56 | 显示全部楼层
这个可能不好查,因为没有80CrMnTi类似材料
签到天数: 2620 天
发表于 2013-4-8 09:46:00 | 显示全部楼层
我觉得仿真模似软件会给人们带来一个误区,或许这也是西方科学与东方文明的一个区别.因为按这种软件模似的工艺,似乎应该是通篇一律的.实际上同一家制造厂家生产的同型号炉子,生产相同产品,工艺也是有些差别的.
西方科学好象西医给人看病,化验,检查,或者象麦当劳肯得鸡,成分,配比,重量确定的,温度烤箱,时间确定的,全世界在哪里做,都一个样.这个给机加工的好象适用.
热处理象中医,调理调理,改性,讲究内部外部,同一个生产厂家的生产的相同炉子,1号炉,2号炉,在西方科学中是一样的,技术要求相同,在中医里面,他会认为每个炉子都有自已的"性",特性,性能,要讲究搭配.
当然中西贯通,两种思想,方法都可以治病,可以相互借签.
发表于 2013-4-8 09:54:46 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-4-8 09:46
我觉得仿真模似软件会给人们带来一个误区,或许这也是西方科学与东方文明的一个区别.因为按这种软件模似的工 ...
只能作为参考。我在工作中,只有渗碳时间参考计算机模拟。
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-5 15:00:53 | 显示全部楼层
你的那个零件很厚吗,要保温3个小时淬火吗
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-26 20:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
这么高深,我们不懂的,那是学术研究!
GMT+8, 2025-10-22 16:53 , Processed in 0.157498 second(s), 33 queries .
