查看: 4983|回复: 8
防止和消除过热过烧的办法
发表于 2013-4-9 09:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家随便谈谈
发表于 2013-4-9 09:46:04 | 显示全部楼层
杨工怎么和高工一样,也是大家随便谈谈
那就随便谈谈,过烧怎么消除?
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:35:25 | 显示全部楼层
        一旦过烧,基本就被判了死刑,但也有例外的,就像魏氏组织也未必任何时候都有害一样
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:40:51 | 显示全部楼层
       我先把砖抛出去:
    1)过热
  主要特征:一般是指金属由于加热温度过高引起粗大晶粒的现象。碳钢(亚共析钢和过共析钢)以出现魏氏组织为特征。工模具钢(或高合金钢)以一次碳化物角状化为特征。一些合金结构钢过热后除晶粒粗大外,沿晶界还有析出物,而且用一般热处理办法也不易消除;
    产生原因及影响:加热温度过高,或在规定的锻造与热处理温度范围内停留时间太长,或由于热效应而引起的。
    2)过烧
  主要特征:过烧严重的金属,镦粗时轻轻一击就裂,拔长时在过烧处出现横线裂口。
  过烧部位的晶粒特别粗大。裂口间的表面呈浅灰蓝色。过烧的铝合金锻件,表面呈黑色或暗黑色,并且表面形成鸡皮状气泡。从高倍组织看,一般以晶界出现氧化和熔化现象为特征。对碳钢来说,晶界出现氧化和熔化,工模具钢(高速钢、Cr12型钢)过烧时晶界因熔化而出现鱼骨状莱氏体;铝合金过烧往往出现晶界熔化三角区域或复熔球等;
  产生原因及影响:加热温度过高或高温加热时间过长引起的。炉中的氧及其它氧化性气体渗透到金属晶粒间的空隙,并与铁、硫、碳等氧化,形成了易熔的氧化物的共晶体,它破坏了晶粒间的联系。
参与人数 1威望 +5 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 5 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-9 11:14:28 | 显示全部楼层
感兴趣的:
1.工模具钢因热处理不当造成的出现莱氏体组织,谁有好办法予以消除;
2.铸铁中出现的莱氏体应该属于过热组织,还是过烧组织,谁有好的办法予以消除;
3.低碳钢中的魏氏组织是属于过热组织吗?很多教科书是划为过热类型的。可有不同意见?
4.低碳低合金钢中的混晶组织是过热组织吗?谁有好办法予以消除?
 楼主| 发表于 2013-4-9 11:58:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 11:14
感兴趣的:
2.铸铁中出现的莱氏体应该 ...
       我的砖抛出去了,后面还有宝贝,现在先让大家踊跃参加,我准备倾力打造这个帖子,力争使之成为一个精华帖子,让百度或谷歌予以收录。
发表于 2013-4-9 12:00:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-9 11:58
我的砖抛出去了,后面还有宝贝,现在先让大家踊跃参加,我准备倾力打造这个帖子,力争使之成为一 ...
我看此帖的每一个专题都可能成为精华帖。关键要谈透彻。
发表于 2013-4-9 22:16:19 | 显示全部楼层
先从容易开刀。
低碳钢粗大的魏氏组织应该用相变重结晶的办法可以消除。可有不同的意见。再抛一块砖。
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:35:52 | 显示全部楼层
  过热与过烧
  一般认为金属由于加热温度过高或时间过长引起晶粒粗大的现象叫过热。至于晶粒粗大到什么程度算过热,应是具体材料而有所不同。结构钢等锻造加热温度比热处理加热温度通常要高得多,因而锻后的锻件尤其是模锻件,往往存在有极不均匀的粗大晶粒(除控制锻造工艺使其晶粒细化外),以致常常出现过热。所以锻后要求采用正火(退火)加以细化。
  碳钢(亚共析钢或过共析钢)过热之后往往出现魏氏组织。马氏体钢过热之后往往出现晶内织构。工模具钢(或高合金钢,含有大量一次碳化物等)往往以一次碳化物角状化为特征判定过热组织。镁合金过热后,出现明显的β相晶界和平直细长的魏氏组织。一般过热的结构钢经过正常热处理(正火、淬火)之后,组织可以改善,性能也随之恢复。但Cr—Ni、Cr—Ni—Mo、Cr—Ni—W、Cr—Ni—Mo—V系多数合金结构钢严重过热之后,冲击韧性大幅度下降,而且用正常的热处理工艺,组织也极难得到改善。因此,过热后的组织,按照正常热处理工艺消除的难易程度,可分为不稳定过热和稳定过热两种情况。一般过热因正常热处理能够消除,所以属于不稳定过热。稳定过热是指经一般的正火(包括高温正火)、退火或淬火处理后,过热组织(主要指过热或高温时形成的奥氏体晶界,以下称原奥氏体晶界)不能完全消除。合金结构钢的严重过热常常表现为稳定过热,碳钢中也发现有此种情况(稳定过热是相对于正常热处理工艺而言的,不同情况产生稳定过热,其稳定的程度也是各有差异的)。
  至于过烧,其加热温度比过热更高,但与过热没有严格的温度界限。一般以晶粒边界出现氧化或熔化为特征来判别过烧。如对碳钢而言,过烧时晶界熔化、严重氧化。工模具钢(高速钢、Cr12Mo等)过烧时,晶界因熔化而出现鱼骨状莱氏体。铝合金过烧时出现晶界熔化三角区和复熔球等。锻件过烧后,往往无法挽救,只好报废。
  过热组织,由于晶粒粗大,会引起机械性能降低,尤其是冲击韧性。这是因为与细晶粒相比,粗晶粒的晶界总面积减少,从而使晶界杂质密度增加,晶粒之间的结合力减弱,所以冲击韧性下降最大。这些杂质是什么?它的析出又是什么规律?另外,稳定过热后采用一次正火,晶粒为什么不易细化?这些现象,在光学显微镜下进行分析与判别,有时分辨不清,自从电子显微镜、扫描电镜、电子探针等近代先进分析方法出现后,对于过热的本质有了进一步认识。
GMT+8, 2025-9-7 22:16 , Processed in 0.103894 second(s), 28 queries .
