查看: 9982|回复: 3
热处理的相关国家标准明细
发表于 2013-4-10 10:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T18099.1-2001 金属努氏硬度试验第1部分:试验方法
  GB/T18499.2-2001 金属努氏硬度试验第2部分:硬度计的检验
  GB/T18499.3-2001 金属努氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
  GB/T18517-2001 制冷术语
  GB/T4341-2001 金属肖氏硬度试验方法
  GB/T6807-200I 钢铁工件涂装前磷化处理技术条件
  GB/T9637-2001 电工术语磁性材料与元件
  GB/T10123-2001 金属和合金的腐蚀基本术语和定义
  GB/T18579-2001 高碳铬轴承钢丝
  GB/T3808-2002 摆锤式冲击试验机的检验
  GB/T18658-2002 摆锤式冲击试验机检验用夏比(ChaRPy)V型缺口标准试样
  GB/T228-2002 金属材料室温拉伸试脸方法
  GB/T18254-2002 高碳铬轴承钢
  G别T18681-2002 热喷涂低压等离子喷徐镍-钻-铬-铝-钇-钽合金涂层
  GB/T18682-2002 物理金相沉积TIN薄膜技术条件
  GB/T18683-2002 钢铁件激光表面淬火
  GB/T 18694-2002 无损检验超声检验探头及其声场的表征
  GB/T8121-2002 热处理工艺材料术语
  GB/T9096-2002 烧结金属材料(不包括硬质合金)冲击试验方法
  GB/T9097.l-2002 烧结金属材料(不包括硬度合金)表观硬度的测量第l部分,截面硬度基本均匀的材料
  GB/T10418-2002 碳化钨钢结硬质合金横向断裂慷鹊牟舛?/p>
  GB/T10419-2002 碳化钨钢结硬质合金冲击韧度的测定
  GB/T1042O-2002 碳化鸽钢结硬质合金洛氏硬度(c和A)的测定
  GB/T10422-2002 烧结金属摩攘材料横向断裂强度的测定
  GB/T10423-2002 烧结金属率据材料抗拉强度的测定
  GB/T10424-2002 烧结金属摩攘材料抗压强度的测定
  GB/T10425-2002烧结金属率擦材料表观硬度的测定
  GB/T13912-2002金属筱盖层钢铁制件热浸锌层技术要求及试验方法
  GB/T15519-2002化学转化膜铆铁黑色氧化膜规范和试验方法
  GB/T2100-2002 一般用途耐蚀钢铸件单位
  GB/T8492-2002 一般用途耐热钢和合金铸件些
  GB/T18718-2002 热处理节能技术导则
  GB/T18719-2002 热喷涂术语分类
  GB/T4553-2002 工业硝酸纳作
  GB/T238-2002 金属材料线材反复弯曲试验方法
  GB/T10126-2002 铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法
  GB/T10127-2002 不锈钢三氯化铁缝隙腐蚀试验方法
  GB/T1617-2002 工业氯化钡
  GB/T18851-2002 无损检测渗透检验标准试块
  GB/T18852-2002 无损检测超声检验测量接触探头声束特性的参考试块的方法
  GB/T230.1-2004 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)
  GB/T230.2-2002 金属洛氏硬度试验第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
  GB/T230.3-2002 金属洛氏硬度试验第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T、标尺)的标定
  GB/T231.1-2002 金属布氏硬度试验第1部分:试验方法
  GB/T231.2-2002 金属布氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准
  GB/T231.3-2002 金属布氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
  GB/T6394-2002 金属平均晶粒度测定法
  GB/T18907-2002 透射电子显微镜选区电子衍射分析方法
  GB/T王8930-2002 耐火材料术语
  GB/T18931-2002 残炭含量小于7%的碱性耐火制品分类
  GB/T5462-2003 工业盐
  GB/T18880-2002 粘结钕铁硼永磁材料(2003.6.1.实施)
  GB/T18876.1-2002 应用自动图像分析侧定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含最和级别的标准试验方法第1部分:钢和其它金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学侧定
  GB/T 9452-2003 热处理炉有效加热区测定方法
  GB 15735-2004 金属热处理生产过程安全卫生要求
  JB/T 6048-2004 金属制件在盐浴中的加热和冷却
  GB/T 4160-2004 钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)
转自:http://www.gddianlu.com/NewsView.asp?ID=377&SortID=30
吉祥如意 + 20 感谢上传!
签到天数: 147 天
发表于 2018-10-13 15:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
大多数都是力学性能试验标准
签到天数: 147 天
发表于 2018-10-13 15:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
还应该有很多金相标准的
GMT+8, 2025-10-16 08:34 , Processed in 0.102660 second(s), 28 queries .
