查看: 3310|回复: 3
求助高铬铸铁热处理相关问题
发表于 2012-12-20 18:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一网友打来一电话,铸造后的白口铸铁经台车炉900-920°C退火后,硬度为40-50HRC【退火后正常硬度应在HRC45以下】,硬度不均匀,部分零件脆性大且车削加工困难。零件壁厚4mm左右。
初步认为退火环节有问题。
下面是网友报过来的主要化学成分
元素                {%}:
C                    3.82
Cr                  12.35
Si                   0.338
Mn                 0.369
Ni                   0.68
Mo                 2.18
我已委托另一朋友帮忙解决。
请熟悉高铬铸铁的会员也帮忙找找车削加工过程中出现开裂的原因,包括材料成分问题及热处理方法问题。
注:零件为耐磨件,车削加工后尚要空冷淬火。
 楼主| 发表于 2012-12-21 19:42:00 | 显示全部楼层
台车炉900-920°C退火时,因装炉量大致使加热温度不均匀{或许还有加热保温时间不足问题},之后的随炉冷却也不均匀,导致部分件出现退火硬度高、脆性大的现象。
没有其它更具体的信息,这样的一个初步判断是否有一定的依据?
发表于 2012-12-23 08:35:02 | 显示全部楼层
个人感觉是铸造件的化学成分是不是有较大偏析
发表于 2012-12-23 08:45:48 | 显示全部楼层
一己之见:
1,作为高铬铸铁,该材料的含碳量没必要这么高,有3.0左右就可以了;
2,热处理退火时,加热过程的缓慢升温和随后的极缓慢冷却是关键,当然前提是920度左右透烧均匀;
3,如果有必要,可以增加降温过程的共析温度等温。
你的几点意见我均赞同!谢谢。  发表于 2012-12-23 22:55
潇潇暮雨 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2025-9-7 18:42 , Processed in 0.137840 second(s), 26 queries .
