查看: 4072|回复: 3
高频淬火软点问题
签到天数: 252 天
发表于 2018-3-31 15:30:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
55钢圆棒,13.2mm粗,要求淬硬层0.6mm(550hv),表层大于800hv。现检测:表层硬度大部分在820hv,但外部圆上总有少部分硬度在720-760左右(距表面9丝),硬化层深正常。沿着硬度低的地方,继续向圆心方向走,硬度会升高到800以上。本人怀疑是加热到被喷水前表层被少量回流水冷却或者水回流过感应线圈导致部分位置表层温度低。老鸟们,这种问题如何导致,怎么解决?ps:原材料是回火索氏体组织,感应淬火后表层有少量黑色组织,有脉状结构向内部延伸,显微镜下看不出更细微的结构,辨别不出何种组织(感觉是托氏体)。刚入职热处理小白,前任热处理工程师离职,临时补缺来的热处理,希望前辈们多多指教。
来自: 微社区
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2018-4-1 12:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
今天另来一批同样的材料,做出来检测合格,很奇怪!!!难不成是表面碳含量低?
发表于 2018-4-2 08:29:53 | 显示全部楼层
simplence 发表于 2018-4-1 12:31
今天另来一批同样的材料,做出来检测合格,很奇怪!!!难不成是表面碳含量低? ...
工艺也有可能
签到天数: 211 天
发表于 2018-4-3 09:15:10 | 显示全部楼层
喷水冷却不均匀,材料碳含量不均匀等。。
GMT+8, 2025-9-7 17:03 , Processed in 0.124289 second(s), 25 queries .
