查看: 5471|回复: 18
冷碾压轴承套圈的热处理性能及原材料性能
签到天数: 164 天
发表于 2013-4-18 10:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触过的轴承行业的外圈加工有机加工和冷碾压两种,对于冷碾压加工的轴承套圈的热处理性能,请各位行家发表一下看法!
另外对冷碾压的原材料的机械性能要求有哪些?比如:硬度、碳化物分布状态、夹渣、残余应力、表面烧伤等等。
搬运工 + 20 感谢交流!
努力
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-18 12:15:41 | 显示全部楼层
冷辗是乐了冷加工苦了热加工的差事。好处1.省料2.纤维流线能提高轴承寿命。但原先我们圆柱轴承也这么干,没看到好处在哪。硬度-没有最低只有更低,组织千万不能有片P.带状和液析碳化物会加剧开裂倾向。夹渣-轴承这种优质钢较少碰到。残余应力和烧伤-球退件精车个人认为没必要考虑。欢迎拍砖。
搬运工 + 10 谢谢回复!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:49:34 | 显示全部楼层
碾压前的毛坯为端面和外径软磨的件,经常有烧伤!
我们规定原材料的硬度为HRB88-94,您认为这个硬度范围合适吗?对每个工件是否有硬度散差要求?
现在碾压的心轴经常断裂,分析多方面的原因,最后归结为原材料的问题,您能帮忙分析一下吗?
努力
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-18 16:25:26 | 显示全部楼层
我们规定原材料的硬度为HRB88-94,您认为这个硬度范围 ...
软磨烧伤有没有组织转变?余量和冷辗速度也很重要的。反正我们原来一有问题也总归推材料和退火问题。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:35:09 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-4-18 16:25
软磨烧伤有没有组织转变?余量和冷辗速度也很重要的。反正我们原来一有问题也总归推材料和退火问题。 ...
使用不同批次的材料,效果不一样。
我们使用的是日本的碾压机床,尺寸能精确到0.01,精度比国内的机床要高很多。对碾压前毛坯的重量要求在±0.5克。以前经常出现工件碾压断裂,现在开始断心轴。不是所有型号都断心轴。只集中在某个型号的某个批次的原材料。所以怀疑是原材料的问题。
搬运工 + 10 谢谢回复!
努力
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-19 10:57:52 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-4-19 09:35
使用不同批次的材料,效果不一样。
我们使用的是日本的碾压机床,尺寸能精确到0.01,精度比国内的机床要 ...
建议查下冷作硬化-硅和锰等元素的含量。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-4-20 11:28:26 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-4-19 10:57
建议查下冷作硬化-硅和锰等元素的含量。
请问:Si和Mn这两种元素是加剧冷作硬化的吗?
努力
发表于 2013-4-20 22:02:29 | 显示全部楼层
我们这里冷碾压的轴承套圈淬火变形明显要大于钢管轴承套圈。
你那里做中小型轴承吗?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-4-22 09:16:24 | 显示全部楼层
你那里做中小型轴承吗? ...
我们这里加工型号在204-212系列,305-311系列,热处理都是自由淬火。冷碾压套圈的变形量要明显大于车削加工的工件。
努力
发表于 2013-4-22 18:09:46 | 显示全部楼层
哦,这些规格型号的我们都做。
还有更小和更大的。。。
保持交流。。。。
签到天数: 95 天
发表于 2013-4-23 08:15:31 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-22 18:09
哦,这些规格型号的我们都做。
还有更小和更大的。。。
保持交流。。。。 ...
高工,我对小型号不太了解,在冷碾压后的轴承,还有预热处理吗?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:53:09 | 显示全部楼层
你那里做中小型轴承吗? ...
对冷碾压轴承套圈使用的原材料性能有特殊要求吗?
你们那里出现过心轴断裂的现象吗?
这个问题太麻烦了!
努力
发表于 2013-5-14 14:25:12 | 显示全部楼层
冷碾扩套圈寿命长是肯定的   我们做过实验的
发表于 2013-5-14 15:35:43 | 显示全部楼层
尽管冷辗套圈有很多的问题有待解决,娃娃依然看好其前景。
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-26 14:29:51 | 显示全部楼层
冷辗成型的套圈,在有些单位内部是允许比钢管或热锻成型的套圈应该高的。从根本上来说,冷辗后必须经过去应力,以消除冷辗加工给材料带来的缺陷,说到此问题就来了,目前国内冷辗的工艺五花八门,什么样的都有,有些辗后去应力的有些辗后不去应力的,去应力的工艺也是什么样的都有,这就造成了产品质量的不稳定。
如果去应力退火了,对后续的热加工还好些,可能胀大、椭圆、锥度等还好些,如果去应力不充分或不去应力,后续加工完全没有保证,变形到哪里去都不知道了。
正如前面朋友说的,没有最低只有更低,因为前工序对材料本身已经造成了本质上的伤害,所以在热处理时需要有更多的能量去弥补前工序的缺陷,导致最终的结果 就是热处理加热时间要延长,热处理能耗增加成本升高。
冷辗成型,提高轴承寿命是得到了验证的,但是一定要前后工序衔接好,工艺执行做到位,否则,热处理将非常困难。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:51:31 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-5-26 14:29
冷辗成型的套圈,在有些单位内部是允许比钢管或热锻成型的套圈应该高的。从根本上来说,冷辗后必须经过去应 ...
冷辗套圈对热处理的确造成很大影响,关于您提到的去应力退火,你认为采用什么样的工艺更合适?
我们在热处理前一直未做任何处理,个别型号套圈的变形比例一直居高,采用的是事后补救的办法!
我们的冷辗工艺套圈能精确到0.01毫米,是日本的机床和技术,这在国内也属于先进的。
努力
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-27 10:02:07 | 显示全部楼层
我们在热 ...
精度上一直不是冷辗工艺欠缺的东西,关键是冷辗给材料造成的缺陷,如果不用去应力退火,那在冷辗工序给材料带来的损坏将全部在淬火回火工序表现出来。
可以肯定,如果你们冷辗后不做去应力,你们将一直采用事后补救的办法给冷辗工序“擦屁股”。
试想一下,金属那么硬,在冷态需要给他多少力才能把它碾成需要的尺寸?如果这些力(或能量)不能合理的消除,残余应力能不造成热处理变形吗?
建议增加去应力退火。
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-27 10:04:47 | 显示全部楼层
我们在热 ...
你所指的变形,应该是椭圆变形、胀大变形均不受控,而且规律难寻。
增加去应力680度左右*足够的保温时间,消除应力之后精车,最后热处理。(时间需要看装炉量、产品大小壁厚等)
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:59:33 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-5-27 10:02
精度上一直不是冷辗工艺欠缺的东西,关键是冷辗给材料造成的缺陷,如果不用去应力退火,那在冷辗工序给材 ...
谢谢回复!
冷辗套圈高寿命,低研磨量一直是轴承行业比较适合的工艺!
但对其中存在的缺陷只能想办法去控制。
680度去应力退火,如果无保护气氛势造成工件表面氧化,但有些尺寸是完成品尺寸,不允许存在氧化现象。
在回火前对工件进行校正就可消除变形,但工作量大,比较麻烦!
努力
GMT+8, 2025-10-29 06:23 , Processed in 0.153912 second(s), 28 queries .
